Παλιά 08-02-12, 18:49
Το avatar του χρήστη iempan
iempan Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 207
Αν τα παρουμε απο την αρχη δεν εχεις καθαρισει φιλτρο αερος, δεν εχεις αλλαξει φιλτρο βενζινης, ουτε καθαρισμα μπεκ και πεταλουδας. Συνιστω για αρχη να καθαρισεις το φιλτρο αερος καλα και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να αλλαξεις το φιλτρο βενζινης γιατι υπάρχει πολυ μεγαλη πιθανοτητα να ειναι απο αυτο αν δεν εχει αλλαχτει ποτέ απο εσενα αφου το αμαξι το πηρες μεταχειρισμενο.
Ο καταλυτης αν ηταν επειδη μου εχει τυχει ή ο λαμδα τοτε οταν πας να βγαλεις καρτα καυσαεριων θα ειχες προβλημα στον λογο του λαμβδα, αν ηταν ο καταλυτης θα ειχε προβλημα με υψηλα ποσοστα υδρογονανθρακων και μονοξειδιου, επισης αν ειναι κεραμικος ο καταλυτης και σπασει κανει και θορυβους (αν εχεις τον μαμα).
Στην καρτα καυσαεριων επισης βλεπουμε αν ειναι σωστα τα μειγματα δλδ αν ειναι φτωχο ή πλούσιο που φαινεται και απο την αναλογια που εχει το νουμερο του λαμβδα, οποτε αφου λες οτι ηταν οκ δε νομιζω να ειναι καταλύτης ή ο λάμβδα.
Το error που λες δεν ξερω τι ειναι παντως αυτο που ειπες εδώ :
Να σημειωθεί οτι η αποδόση του αυτοκινήτου ειναι πάρα πολλή χαμηλή και εκνεβριστική,σε σημείο να μην τραβάει με 3η και η κατανάλωση βενζίνης αρκετα υψηλή !!!!!
εχει τυχει σε αλλους και σε εμενα φυσικα οταν ηθελα δισκο-πλατο-ρουλεμαν και το αμαξι πατιναρε δλδ κανει το ιδιο πραγμα δεν μπορουσα να ανεβω μικρη ανηφορα με 3η ενω πριν ανεβαινε και εκαιγε τα κερατα του.
Το error στο εκαναν reset?
δοκιμασε αλλαγη φιλτρου βενζινης και καθαρισμα φιλτρου αερος (με πλυσιμο με αερα τπτ δεν κάνεις) ή αλλαγη ακομα καλυτερα και δες διαφορες, επισης τσεκαρε αν εχεις αισθητηρα στο φιλτροκουτι Air flow meter αν ειναι στην θεση του και δεν ειναι μεσα στην μπιχλα!
Το φιλτρο βενζινης δεν ειναι μεσα στο ρεζερβουαρ?
Παλιά 08-02-12, 19:43
GiWrGoS@XXX Offline:
Μοντέλο: E11 1.4 vvti g6
Δύναμη Σεβασμού: 309
αν φορας μεταλλικο καταλυτη και σου βγαζει error oτι εχει προβλημα ο κταλυτης και σου κανει περιεργα στην μετρηση καυσαεριων,τοτε αν δεν εχει ζημια ο λ ή ο καταλυτης ,αν βαλεις αποστατη στον 2ο λ δεν θα ξαναχεις προβλημα...οταν εχεις ποιο ελευθερο καταλυτη-εξατμιση ... τα καυσαερια κινουνται πιο γρηγορα,ειναι πιο πολλα σε ογκο και καποιες φορες μπερδευει ο λ και δε διαβαζει σωστα ...Στην αντιπροσωπεια θελαν να μου αλλαξουν λ και να με βαλουν να ξανα αγορασω ολη την μαμα εξατμιση .....γιατι περα απο το λαμπακι που αναβε,με το ζορι εβγαζα καρτα.....πηγα στον εξατμισα να ζητησω εξηγησεις και λυσεις,μου κοτσαρε πανω τον αποστατη και εστρωσε το αμαξι ουτε λαμπακια ξανα ουτε τιποτα και οι μετρησεις καυσαεριων καλυτερες κι απο του μαμισιου καταλυτη (οταν το χω ζεστανει καλα )
Υ.Γ Εμενα αρχισε να αναβει το λαμπακι επιμονα 1,5 χρονο και 15000-20000km αφοτου ειχα βαλει τον ελευθερο καταλυτη-εξατμιση
Οποτε πριν αλλαξεις οτιδηποτε πηγαινε σε εξατμισα και δοκιμασε τον αποστατη.... κοστιζει ενα 50αρι ,το να αλλαξεις καταλυτη ή λ ειναι απο λιγο εως αρκετα ακριβοτερο...Στα υπολοιπα τωρα ασχετα με το προβλημα σου , πηγαινε πλυνε ή αλλαξε φιλτρο αερος......λυσε και καθαρισε τον MAF οπωσδηποτε αλλαξε το φιλτρο βενζινης...κι αν σου περισσευουν λεφτα καθαρισε και τα μπεκ...θα δεις αλλο αμαξι και απο θεμα οικονομιας και απο θεμα δυναμης
Ολα τα παραπανω τα αναφερω γιατι τα εκανα κι εγω .ελπιζω να βοηθησα ....
το 4ΖΖFE στο Ε11 το εχει κοντα στην αντλια των φρενων πισω απο το φιλτρο αερος
Το ιδιο εχω δει νομιζω και στο avensis 2002 μοντελο που ειναι 3ZZFE τωρα αν αλλαζει κατι στο Ε12 και το χει στο ρεζερβουαρ.. δεν το ξερω
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη agapiou : 08-02-12 στις 20:00. Αιτία: Συγχώνευση posts...
Παλιά 08-02-12, 20:01
Το avatar του χρήστη agapiou
agapiou Offline:
Μοντέλο: Ε12 f/l 5d 1.4
Δύναμη Σεβασμού: 544
Corolla του 2003 λέει, οπότε έχει 12άρα. Που δεν αλλάζει το φίλτρο βενζίνης.
Παλιά 09-02-12, 09:28
1η φορα στην ζωη μου ακουω αμαξι να μην αλλαζει φιλτρο βενζινης! μονο απο τη νοθεια που πεφτει θα εχει προβλημα! ειναι σιγουρο οτι δεν αλλαζει? και σε εμας (ΕΕ111-101 κτλ) εχει και φιλτρο με σιτουλα στην αντλια μεσα στο ρεζερβουαρ αλλα εχουμε και στο χωρο του μοτερ ενα και αλλαζουμε εκεινο, εγω το αλλαζω καθε 10.000χλμ!
εδω γιατι αναφερει και Ε12? http://www.japansparecenter.gr/index...hk=1&Itemid=54 και εδω http://www.c-service.gr/index.php?pa...mart&Itemid=70 μαλιστα δειχνει να ειναι το ιδιο με την Ε11! αν και εδω δειχνει μονο μεσα στην αντλια!
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200...KW_2211.4.html
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 09-02-12 στις 09:34.
Παλιά 09-02-12, 13:15
agapiou Offline:
Aν θυμάμαι καλά έχει συζητηθεί ότι δεν αλλάζει. Και πως δεν υπάρχει σε αυτά που πρέπει να αλλάζουμε στα service...
Παλιά 09-02-12, 14:21
kinky chef Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 167
kinky chef είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Παιδια σας ευχαριστώ πολλύ για τον χρόνο σας και τις απαντίσεις σας.
Οσον αφορά την μείωση της απόδοσης την αντιλίφθηκα μετά απο κάποιο χρονικό διάστημα που άναψε το λαμπάκι για αυτό έχω φάει σκάλωμα, και γενικά θέλω να είμαι ψείρας οσον αφορά τα σερβις κλπ. Δηλαδή θέλω να καταλήξω μήπως όντως έχει προβλημα ο καταλύτης η ο λαμδα... (ολα μαμίσια πάνω).
Με το φίλτρο βενζίνης τι παίζει τελικα?
Παλιά 10-02-12, 09:17
Το διαγνωστικο της toyota νομιζω θα βγαζε σφαλμα αισθητηρα Ο2 αν ηταν θεμα αισθητηρα ,Εγω νομιζω οτι ο καταλυτης σου ειναι βουλομενος σχεδον και γιαυτο δεν παει το αμαξι....και ζοριζεται γενικα...για αρχη βγαλτο εθνικη βαλε μια τεταρτη και σανιδωσε το απο χαμηλα μεχρι κοφτη και ασε το να ρολλαρει με την ταχυτητα μεσα μεχρι να πεσουν οι στροφες..επανελαβε την διαδικασια των επιταχυνσεων μερικες φορες και μετα πηγαινε με 5η και χαλαρες επιταχυνσεις για καποια χλμ με αυτο τον τροπο θα ξεμπουκωσει ο καταλυτης λιγο και θα δεις μια διαφορα στην αποδοση ...Εμενα στα 140000 ειχε χαλια μαυρα ο καταλυτης.. δεν ειχε αναψει ακομη τσεκ..αλλα το αυτοκινητο δεν πηγαινε ,παρολα αυτα απο αποψη καυσαεριων δουλευε σωστα με καλο ζεσταμα..
Για το φιλτρο απο οτι ειπαν τα παιδια δεν αλλαζεται...αλλα μπορεις να παρεις καθαριστικο συστηματος τροφοδοσιας (6-7ευρω κανει το μπουκαλακι και αντιστοιχει σε ενα φουλαρισμα βενζινης),που το ριχνεις στο τεποζιτο ή/και να βαζεις 100αρα shell για κανα μηνα αν αντεχει η τσεπη σου και θα σαι οκ
Παλιά 10-02-12, 14:33
kinky chef Offline:
Θα το δοκιμάσω και αυτό που λες, αλλα γενικά ειμαι και εγώ λίγο γκαζοφωνιάς και το παω σχετικά συχνά στα κόκκινα το αμάξι και γενικά ειναι τέτοια τα ωράρια που το οδηγάω που δεν μπλεκω σε κίνηση κλπ. Δεν ξέρω αν έχει σχέση αλλα δεν ηταν το πρόβλημα απο την αρχή που το πήρα, μέχρι και αθηνα - αράχωβα τα χριστούγεννα το έκανα σε 1.5 ώρα σχεδον οποτε δεν πέζει να μην ξεμπούκωσε
Παλιά 10-02-12, 15:18
Αρχική Δημοσίευση από kinky chef Εμφάνιση μηνυμάτων
μεσα στην πολη 1η-2α κοφταρισματα ,δεν ξεμπουκωνει..μαλλον το αντιθετο... μονο σε σβελτο ταξιδακι ή ζορισμα γκαζωμα με 4η-5η ταχυτητα ξεμπουκονει το μοτερ και η εξατμιση..οχι οτι θα σου φτιαξει ο καταλυτης... μετα απο 1-2 βδομαδες παλι το ιδιο θα ειναι..πηγαινε ξανα δες το στο tester αντιπροσωπειας Toyota να σιγουρευτεις οτι δεν εχεις θεμα με αισθητηρα λ..και αρχισε να μαζευεις λεφτα για μεταλλικο καταλυτη
Τωρα για να επαναφερεις-τονωσεις την αποδοση του μοτερ οικονομικα , καθαρισε ΜAF και φιλτρο αερα (0-20ευρω κοστος αν εχει φιλτρο κν στον παπα)...αλλαξε μπουζι αν με τα υπαρχοντα εχεις κανει καμια 15000-20000χλμ και καθαρισε μπεκ (κανα 50αρικο κοστιζει)...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GiWrGoS@XXX : 10-02-12 στις 15:38.
Παλιά 12-02-12, 18:14
kinky chef Offline:
Τα μπουζί ειναι σχέδόν καινούρια δεν έχουν κάνει πάνω απο 2-3 χιλ. χιλιομετρα, μάρκας DENSO.Εχει σχέση αν ο ένας πολλαπλασιαστής ειναι κανούριος? Το τεστερ στην αντιπροσωπια πόσο μπορεί να κάνει πάνω κάτω? Καθαρίσματα μπεκ,πεταλουδα,φιλτρο αερα/βενζίνη θα κάνω σιγουρότατα !!!
πρόβλημα Ser TOYOTA COROLLA E 12 10 02-07-09 18:14
Πρόβλημα με BT trd_koutavi SUPPORT 13 07-01-09 19:16
Πρόβλημα Ser TOYOTA COROLLA E 12 3 12-04-07 17:28
Πρόβλημα!! Gorillas SUPPORT 4 10-01-05 15:10
Page generated in 0,24634695 seconds (81,97% PHP - 18,03% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 05:44.
