can bus και led
Παλιά 12-11-14, 22:18
Δύναμη Σεβασμού: 769
can bus και led
καλησπερα σε ολους.θα ηθελα να μου πει οποιος ξερει αν το auris hsd εχει cαn bus συστημα η πως μπορω να το μαθω.οταν το αγορασα μου ειχαν πει οτι εχει.θελω να αντικαταστησω τα φωτα θεσης μπρος πισω με led και δεν ξερω ποια να παρω.αν παρω για can bus και τελικα δεν εχει θα αναβουν?απο οτι εχω καταλαβει στο can bus αν βγαλεις το λαμπακι νυματος και βαλεις απλο led το βλεπει σαν καμενο λογο διαφορετικης αντιστασης και βγαζει σφαλμα για καμμενο λαμπακι.βεβαια εμενα δεν εχει αναψει καποιο λαμπακι στο καντράν και μαλλον δεν εχει τετοια ένδειξη.
Παλιά 13-11-14, 10:53
κώστα
εγω στην ts όταν τα άλλαξα ήθελαν αντιστάσεις
φανάρια- 3το stop
χωρίς αυτές ανάβουν abs trc vsc
και όταν μου έπεσε η δύναμη απο ένα led χωρίς να φαινόταν καμένο πάλι τα ίδια
Παλιά 15-11-14, 14:50
mpesikos Offline:
Μοντέλο: CTS
Δύναμη Σεβασμού: 402
το abs δεν αναβει κουτο αγορι.check engine.trc.vsc αναβουν οταν υπαρχει προβλημα!
Παλιά 15-11-14, 19:38
Αρχική Δημοσίευση από mpesikos Εμφάνιση μηνυμάτων
δεν σου έχει αναψρι να δείς γλέντια για αυτο μιλάς
Παλιά 13-11-14, 15:52
Το avatar του χρήστη Λαμπρος Κ.
Λαμπρος Κ. Offline:
Μοντέλο: TOYOTA YARIS S 1.33
Δύναμη Σεβασμού: 159
Λαμπρος Κ. είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Οτι να'ναι....δηλαδη αν σου καει λαμπα πας συνεργειο να τους πεις οτι εχει θεμα στο abs trc vsc....;
Παλιά 13-11-14, 16:43
Αρχική Δημοσίευση από Λαμπρος Κ. Εμφάνιση μηνυμάτων
και όμως έτσι είναι ....................μετά πάς Toyota να στα σβήσουν
πυστεψε με έφαγα αμέτρητες ώρες να το βρούμε σε μία Toyota
και όχι τίποτε άλλο με γυμνό μάτι δέν έδειχνε τίποτα
και μου έβγαζε βλάβη σε αισθητήρες κ.τ.λ.
κώστα αν θές έχω led να δοκιμάσεις για πίσω μόνο
το πολύ πολύ να πάς μετά απο toyota
Παλιά 13-11-14, 16:10
καταλαβα.πιασε το αυγο και κουρεψε το.ειπα να βαλω led γιατι στα 63000 μονο το μπροστα δεξια θεσης δεν εχει καει.το θεμα ειναι οτι απο την πλευρα του οδηγου ειναι το inverter και δεν χωραει το χερι.πιανω ισα ισα τα καλωδια στο τελος του ντουι.άρα η πρεπει να βλαλω το φαναρι η να λυσω τη μασκα.το inverter δεν το πειραζω για κανενα λογο.αμα ομως ειναι να γινει το καντραν χριστουγενιατικο δεντρο μαλλον νυματος θα βαλω παλι
Παλιά 13-11-14, 16:58
οχι φιλαρακι ευχαριστω γιατι σκεψου το ενδεχομενο να μου αναψει και κανενα λαμπακι του υβριδικου συστηματος.δεν θα το αντεξω τσουζει τσουζει αιιιιιιμααααααααααααααααα
ευχαριστω πάντως
Παλιά 16-11-14, 14:40
και εγω γιαυτο το επεξεργαζομαι ακομα γιατι αν αναψει κανενα λαμπακι του υβριδικου συστηματος δεν ξερω πως θα αντιδρασω.
Page generated in 0,22323489 seconds (82,24% PHP - 17,76% MySQL) with 39 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 01:23.
