Η Μηχανή καίει λάδια-Ζαντολάστιχα!!!
Παλιά 31-10-07, 15:47
Makis-corollag6 Offline:
Μοντέλο: Corolla g6 1.6 vvt-i
Makis-corollag6 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Smile Η Μηχανή καίει λάδια-Ζαντολάστιχα!!!
Καλησπέρα σε όλους τους corollakides!!!Έχω μια corolla g6 1.6/2001 (facelift) και υπάρχουν δύο θέματα που με απασχολούν...Το ένα έχει να κάνει με ζαντολάστιχα και το άλλο με τη μηχανή.
Το πρόβλημα με τη μηχανή είναι ότι καίει λάδια....Το αυτοκίνητο έχει κάνει περίπου 88.000-89.000 km και το ζορίζω αρκετά!Όπως έχω ακούσει και έχω διαβάσει υπάρχει πρόβλημα σε αυτές τις μηχανές (χάνουν από τα ελατήρια λαδιού) και η Toyota προβαίνει σε αλλαγή του κορμού(μπλόκ,στρόφαλο,έμβολα,κτλ κτλ.)αφήνοντας μόνο το καπάκι ίδιο.Επίσης έχει δώσει παράταση στην εγγύηση ένα χρόνο.
Το story αρχίζει ως εξής: στα 75.000 km πήγα να κάνω το καθιερωμένο service στη Toyota Πάτρας και "έτυχε" το φίλτρο λαδιού να είναι ελλατωματικό ή να μην το έχει σφίξει καλά ο μαστοράκος που έκανε τη δουλειά.Τότε έιχα βάλει δικά μου λάδια Motul (50 s) και όχι της Toyota...Στα 75.500 km και ενώ ήθελα να πάω ένα ταξιδάκι σαν το διάολο κοιτάω τα λάδια,και τι βλέπω? Η στάθμη στο minimum!!! Kοιτάω απο κάτω βλέπω στάμπα στο δρόμο...πιάνω το φίλτρο λαδιού και όπως ήταν αναμενόμενο έγινα μ##νί από τα λάδια!!! Τους πέρνω τηλ....και μου λένε έλα σιγά σιγά μέχρι εδώ...Πάω εκέι (ευτυχώς δεν άναψε λαμπάκι μηχανής!!!) και με αρχίζουν στο μπίρι μπίρι του τύπου, ναι φταίει το φίλτρο, χάνει από εκεί θα σας το αλλάξουμε....Και του λέω με τα λάδια τι θα γίνει??? Είχα βάλει δικά μου,τα είχα πληρώσει μπλα μπλα μπλα και από το δικό σας το ελλατωματικό φίλτρο χάθηκαν....Και μου απαντάει το τζιμάνι ότι μόνο το φίλτρο σου δικαιολογούμε τα λάδια θα πρέπει να τα πληρώσεις!!! Άκουσον άκουσον!!!! Αρχίζουμε μια mini φασαρία με τον πατέρα μου και τελικώς μας τα άλλαξαν και τα δύο τσάμπα φυσικά! Έπρεπε να τους πω και ευχαριστώ κιόλας!!
Σας ανέφερα το παραπάνω story γιατί ίσως να φέρει ευθύνη το γεγονός πως έμεινε ο κινητήρας με λίγο λάδι και έφαγε και το ζορισματάκι του τότε, (μόλις έιχα κάνει service και είχα καινούρια λαδάκια!!!Που να φανταστώ ότι έχανε 500 km μετά από service???) και τώρα να τραβιέμαι.......
9000 km μετά από το service και την αλλαγή του καινούριου φίλτρου ο κινητήρας έκαψε 1,5 -1,7 λίτρα λάδι(η στάθμη ήταν στο minimum)...Τους το πήγα και τώρα είμαι στη φάση μετρήματος.Στα 2000 km έχει κάψει 300-400 gr και τώρα στη δεύτερη μέτρηση είμαι στα 1500km και έχει κάψει περίπου 300 gr. Σε 100 km θα το πάω να το ξανακοιτάξουν...Το παίζουν δύσκολοι πάντως στο να προβούν σε αλλαγή,του στυλ έλα μετά απο 2000 km και να το ξαναδούμε κτλ κτλ. Δε μπορώ να καταλάβω αφού το πρόβλημα υπάρχει και το παραδέχονται πως δεν κινούν πιο γρήγορα τις διαδικασίες για αλλαγή. Τι ψάχνουν δηλαδή? Μη δε καίει? Αποκλείεται! Καίει και παρακαίει κιόλας!!!
Το άλλο θέμα είναι τα ζαντολάστιχα όπως προανέφερα.Φοράω αυτή τη ζάντα http://hijoin.myweb.hinet.net/WELCOM...-193/h-195.htm
σε διαστάσεις 16χ7 inches offset μάλλον 40 (βγαίνει και σε 45 απ'ότι λέει το site) λάστιχα το Michelin Pilo Exalto 2 σε διάσταση 205/45/16.
Μαμά το αμάξι φόραγε 185/65/14 (14χ6 inches) και offset 45.Υπολόγισα την αρχική διάμετρο και τη βρήκα 591,6 mm.
Τώρα είναι με 205/45/16 d=590,9 mm. απόκλιση (-5,199 mm / -0,880%)
Το πρόβλημα είναι ότι οι πίσω θόλοι βρίκσουν και θέλω να αλλάξω και ελαστικά.Τα Michelin έχουν φαγωθεί αρκετά!
Τι Ελαστικά μου προτείνεται???
Λέω να βάλω 195/50/16 ( η διάμετρος θα γίνει 601,4 mm (+5.3 mm /+0.8812%) για να μην αλλάξω ζάντα και να μειωθεί το πλάτος ώστε να μην βρίσκει!
Πιο σωστά θα έπρεπε να φοράω 195/55/15 (διάμετρος=595,5 mm /διαφορά με μαμά -0,599 mm/-0.1%), αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να αλλάξω Ζάντες!!!!
To αμάξι φοράει επίσης Bilstein με Η&R (3 cm)...
Sorry για το μεγάλο post αλλά ήθελα να σας δώσω όσες πληροφορίες μπορούσα.... Περιμένω την βοήθειά σας και τη γνώμη σας....
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Makis-corollag6 : 31-10-07 στις 18:05.
Παλιά 31-10-07, 16:05
pwpwpali Offline:
οπα κατι ξεχασες....το απλο 111 φοραγε μαμα 165-70-14 κ το g6 175-65-14
το 185-65-14 ειναι δικια σου επιλογη καθως μεγαλωνεις βημα ελαχιστα η βαζεις 185-60-14 κ μικρενεις ελαχιστα κ νομιζω πως το 185-60 εχει πιο μικρη διαφορα...αν φοραγες 45 οφσετ δεν θα βρισκε πισω δυστιχος φορας 40 οπως κ γω με τις momo...πας σε λαστιχο 195-45 κ τρως λιγο το χειλακι του θολοθ η το στραβωνεις...η ακομα αν θες 205-45 πρεπει να φας κ την πατουρα της ζαντας για να γινει το οφσετ 42-43...επιλογες τρελες δεν εχεις στο 205-45...τα πιλοτ βγαινουν κ σε 195-45 οποτε εισαι οκ κ με λιγοτερο κοστος...κοστιζουν 400 με 430 ευρω
Παλιά 31-10-07, 17:16
Το avatar του χρήστη chris 20v
chris 20v Offline:
Μοντέλο: ae 101
Δύναμη Σεβασμού: 217
chris 20v είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
φιλε καλησπερα καταρχιν κηταξε μιπος φτεη η ζαντα και οχι το λαστιχο γιατι εγω φοραω στην 101 που ειναι περιπου ιδια στουσ θολος με το δικοσου 17χ8 και δεν βρισκη πουθενα και με τεσσερα ατομα μεσα.οσο για το μοτερακι σου δεν ξερο να σου απαντισω
Του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ
Παλιά 31-10-07, 17:40
pwpwpali Offline:
Αρχική Δημοσίευση από chris 20v Εμφάνιση μηνυμάτων
εισαι σιγουρος οτι ειναι 8?δλδ φορας 225 λαστιχο για να κατσει σωστα?
για να μπει 8αρα κ να μην βρισκει εξω 58 οφσετ με 60 κ θα μπαινει πιο μεσα 27mm με 29mm απο την 7αρα με 44 οφσετ κ αυτο λεει οτι θα βρισκει πανω στο αμορτισερ γιατι δεν μενει τοσο κενο καπου στα 15mm μενουν
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pwpwpali : 31-10-07 στις 17:49.
Παλιά 31-10-07, 18:04
Το avatar του χρήστη dRiveR7
dRiveR7 Offline:
Μοντέλο: 207 RC
Δύναμη Σεβασμού: 415
Όντως..καλά τα λέει o pwpwpali...chris20V για τσέκαρε ξανά τα στοιχεία της ζάντας σου γιατί λίγο χλωμό μου φαίνεται να ισχύει το 17*8...αυτό και σε Ε12 χωραέι δε χωράει.....
Παλιά 31-10-07, 18:25
pwpwpali Offline:
κ ποια ζαντα εχει 60 οφσετ?
Παλιά 31-10-07, 18:28
dRiveR7 Offline:
Μοντέλο: 207 RC
Αρχική Δημοσίευση από pwpwpali Εμφάνιση μηνυμάτων
ΧΑΧΑΧΑΧΑ...είναι και αυτό....
Παλιά 31-10-07, 18:39
chris 20v Offline:
Μοντέλο: ae 101
οχι πεδια ειναι σηγουρα 17*8 ειναι η tsw imolla αλλα φοραω 205/45/17 και μου αφηνη και ελαχιστο κενο στην μεσα πλευρα κανονικα ηθελε 225 αλλα εβρισκε στα αμορτισερ
Παλιά 31-10-07, 18:40
pwpwpali Offline:
δλδ εσυ δεν τσουλας με το πελμα αλλα με το προφιλ?μακαρι να βγω ψευτης κ λαθος αλλα ετσι οπως το χεις για πλακα μπορει να σου σκασει το λαστιχο κ να ανοιξει τρυπαρα...ασε που θα ξυνεις και το χειλακι την ζαντας για πλακα
Παλιά 31-10-07, 19:07
φίλε pwpwpali από μαμά το αμάξι φόραγε 185/65/14 και το λέει και το βιβλίο του κατασκευαστή!Μιλάμε για την corolla g6 1.6 2001 (facelift).....
Μάλιστα ο κατασκευαστής προτείνει 195/55/15 για την επόμενη διάσταση.Το λέει & στο ντουλαπάκι σε ένα αυτοκόλλητο.Τις λύσεις που μου πρότεινες τις έχω σκεφτεί και μου τις έχουν ξαναπροτείνει,αλλά δεν θέλω να τις εφαρμόσω.Προτιμώ κάτι πιο "σωστό".
Η μαλ#κία έγινε όταν εμπιστεύθηκα τον λαστιχά και έβαλα τα ζαντολάστιχα πριν 2,5 χρόνια.
Το ερώτημά μου είναι αν η λύση 195/50/16 θα είναι "σωστή", ώστε να μην αλλάξω ξανά ζάντες(παίζουν αφραγκιές).Τα λάστιχάκια που φοράω τώρα θέλουν άλλαγμα επειγόντως!!! Έχουν φθαρεί αρκετά και το ένα έχει κάνει βυζί!
Τι λάστιχα προτείνεται??
sos : corolla που καίει λάδι sostasos Θελω βοηθεια 25 02-12-12 17:54
Το auris καίει πολύ... Garazakias TOYOTA AURIS 70 08-09-12 11:55
3zz καίει λάδια nikos_adamo ΦΟΡΟΥΜ 22 14-01-10 16:12
Ζαντολάστιχα TOYOTA-G6 TOYOTA COROLLA 111(G6) 33 27-10-06 00:32
Ζαντολάστιχα Tazmania SUPPORT 198 08-03-06 18:49
Page generated in 0,18456292 seconds (83,52% PHP - 16,48% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 10:51.
