Καθαρισμός/αφαίρεση σιλικόνης. Πώς; |
02-03-07, 01:21
Αθήνα
Υπάρχει τρόπος να αφαιρεθεί μια λεπτή στρώση διάφανης σιλικόνης
από πλαστική επιφάνεια χωρίς να γρατζουνιστεί/φθαρεί η πλαστική επιφάνεια;
Αποκλείονται τα κάτωθι λόγω ευαίσθητης επιφάνειας:
-Νέφτι
-Βενζίνη
-Οινόπνευμα
Προσπάθησα με ψαλίδι και κοπίδι να αφαιρέσω όση περισσότερη σιλικόνη μπορούσα,
αλλά έχει μείνει μια λεπτή στρώση στην επιφάνεια του πλαστικού η οποία
δεν φεύγει με τίποτα.
Αυτή η πλαστική επιφάνεια είναι η ταπετσαρία του αυτοκινήτου μου...
02-03-07, 04:35
Η σιλικόνη δεν νομίζω ότι θα βγει με κάποιον από τους τρόπους που ανέφερες.Καλά πως τα κατάφερες και την έριξες εκεί?Δύσκολο να την βγάλεις.Πήγαινε σε κάποιον ταπετσιέρη να σου πει και αυτός τη γνώμη του,κατι παραπάνω θα γνωρίζει.Τι αυτοκίνητο έχεις?
02-03-07, 11:05
ΑΘΗΝΑ
Λογικά ο ταπέτσέρης κάτι θα ξέρει. Και κάτι άλλο. Πλαστικό χρώμα που έχει στεγνώσει με πολύ μικρές πιτσιλιές σε τζάμι πως βγαίνει? Είναι και φιμέ και κάνει μπαμ...!!!!
02-03-07, 11:12
Σάμος
Αρχική Δημοσίευση από dRiveR7
02-03-07, 11:23
ΑΘΗΝΑ
Αρχική Δημοσίευση από Ghostman
ΩΩΩΧΧΧΧΧΧ!!! Τι ναι αυτό? Μη μου πεις.... Γίνε πιο συγκεκριμένος...
02-03-07, 11:32
Aθήνα
Αρχική Δημοσίευση από nikoskon
-Νέφτι
-Βενζίνη
-Οινόπνευμα
Καλημέρα. Σάν πρώτο βήμα δοκίμασε με νερό και ένα σφουγγαράκι και με ανάλογο τρίψιμο ώστε να <<κουρελιαστεί>> η υπόλοιπη σιλικόνη που έμεινε, ενώ το νερό θα μαλακώνει τη σιλικόνη παράλληλα και θα βοηθήσει την όλη διαδικασία, αρκεί να είναι συνεχώς βρεγμένο.
Άν δέν καθαρίσει και το πλαστικό κατακρατάει την σιλικόνη λόγω πόρων του, άν είναι πολύ ευαίσθητο χρησιμοποίησε άν υπάρχει, κρέμα περιποίησης για τα δέρματα των καθισμάτων και με ένα πανί και τρίψιμο ίσως βγεί. Αρκεί αυτή η κρέμα να μήν πάει σε ύφασμα άν υπάρχει εκεί γύρω, γιατί θα ποτίσει και θα βγεί με νερό και Wettex μετά. Η κρέμα βοηθάει κατα τη διάρκεια του τριψίματος να μήν <<στεγνώσει>> το σημείο απο το τρίψιμο και <<θαμπώσει>>. Βέβαια ο ταπετσέρης μπορεί να το βγάλει με λιγότερο κόπο και με μηδενικό κόστος στην καλύτερη περίπτωση (άν είναι της γειτονιάς π.χ).
Celica T-Sport (clubcelica)
Corolla XLI
02-03-07, 11:39
Aθήνα
Επειδή το πλαστικό έχει βάση το νερό, είναι υδατοδιαλυτό, ένα Wettex που είναι μαλακό και βουτηγμένο στο νερό θα το διαλύσει το χρώμα σχεδόν αμέσως και θα ξεκολλήσει η κάθε πιτσιλιά απο το τζάμι. Άν υπάρχει και στην φιμέ μεμβράνη, καλύτερα να το βρέξεις λίγο εκεί στα σημεία, να απορροφήσει λίγη ώρα το νερό και μετά ακόμη και με το νύχι ή με ένα Wettex πάλι, θα φύγει. Απλά προσοχή μήν πληγωθεί η μεμβράνη στα σημεία εκείνα και δημιουργηθεί μικροτρυπούλα και με τον καιρό υπάρχει πιθανότητα να αρχίσει να κρεμάει εκεί η μεμβράνη λόγω ότι θα παίρνει υγρασίες οι οποίες θα ατμοποιούνται κάποια στιγμή κι αυτό θα δημιουργεί φυσσαλίδες και με επέκταση να κρεμάει με τον καιρό λίγο ή πολύ ή στην καλύτερη περίπτωση να ανοίξει ελάχιστα παραπάνω στο σημείο εκείνο, η μεμβράνη με τον καιρό.
Corolla XLI
02-03-07, 12:44
ΑΘΗΝΑ
Αρχική Δημοσίευση από DimitrisTS
Το ξέρω για το πλαστικό, βγαίνει με νερό, αλλά αυτό τίποτα. Το πλυνα το ξαναπλυνα τίποτα. Είναι πολύ πολύ μικρές και ΑΠΕΙΡΕΣ πιτσιλιές. Και είναι μόνο απ' έξω, οπότε η μεμεβράνη δεν επηρεάζεται. Λες να μην ήταν πλαστικό και να ήταν κανένα λαδόχρωμα? Σε αυτή την περίπτωση? Μου είπαν για ασετόν και ίσως βενζίνη. Ακόμα με τον αλοιφαδόρο που βάζουν κεριά και διάφορες αλοιφές ίσως βγει μου είπαν. Δεν το δοκίμασα. Θα δω...Ευχαριστώ πάντως!
02-03-07, 12:56
Αιγαλεω
Αν ειναι απ εξω οπως λες απλα παρε μια ξυστρα τζαμιων η εναι ξυραφακι σκετο και "ξυσε" τα σημεια να φυγει,το τζαμι δεν παθαινει τιποτα!Αν εχετε κουζινα με πυρεξ ματια παρε την ξυστρα της και θα καθαρισουν στο πι και φι.
Τωρα για την σιλικονη λιγο εως πολυ δυσκολο να φυγει χωρις να αφησει καποιο σημαδι.Δεν κανουμε λαλακιουλε ςμε το ταμπλω γιατι εχει πορους και γι αυτο ισως να μην φυγει ολη και να εχεις ενα αντιαισθητικοτατο σημαδι δυστηχως για παρα πολυ καιρο.
02-03-07, 13:18
Αθήνα
Παιδιά θα δοκιμάσω και θα σας πω...
Σας ευχαριστώ...
Page generated in 0,16903591 seconds (83,29% PHP - 16,71% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 16:35. Συνολικές Εμφανίσεις: |
