  #31
Παλιά 11-04-12, 19:02
ακόμα και η βαλβιδα για το hi-low boost switch σε starlet gt/glanza είναι τύπου VSV! δες http://www.corollaclub.com/forums/sh...ad.php?t=19356 οποια βρεις με παρομοια φυσα και να παιρνει 2 σωληνακια πρεπει να κανει λογικα, αν δεν βρεις την δικια σου δες στην Toyοta τι αλλο κανει παρομοια δουλεια!
Παλιά 11-04-12, 20:39
Το avatar του χρήστη Pantelis
Pantelis Offline:
Μοντέλο: celica gt4 Starlet gt
Δύναμη Σεβασμού: 313
Pantelis είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Αρχική Δημοσίευση από DeathDealer Εμφάνιση μηνυμάτων
ελα Msn
μαλιστα.
καταλαβα τι εννοεις ....βεβαια αυτο αν γινεται σε εμενα (δεν εχω αιρ κοντισιον) θα ειναι πατεντα...το θεμα ειναι να βρουμε την ακρη με τα εργοστασιακα δεδομενα.....κατσε να δουμε αυριο μαλλον θα μου φερουν μια καινουρια παρομοια με την δικια μου
http://www.ebay.com/itm/89-Toyota-Co...item3f152c39e3
death dealer εαν οντως η βαλβιδα hi low κανει δουλεια στειλε μου αν θες να την δοκιμασουμε..εχω τετοια στο σταρλετ πανω... τουλαχιστον να βρεις λυση
Παλιά 11-04-12, 22:27
DeathDealer Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 213
DeathDealer είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Αρχική Δημοσίευση από Pantelis Εμφάνιση μηνυμάτων
δεν το ξερω σιγουρα ετσι λεει ο Νικηφορος...θα δοκιμασω την νεα και αν δεν κανω δουλεια...θα δοκιμασουμε την δικια σου.ευχαριστω παντελη
Παλιά 12-04-12, 09:20
για του hi-low δεν ειμαι σιγουρος 100% γιατι μπορει να μην κλεινει εντελως την ροη αερα καθως στις δοκιμες που εκανα οταν κλεισει εντελως δουλευε πιεση 0.25 ενω με την βαλβιδα αυτη 0.4 αρα περνουσε μια μικροτερη ροη απο το τερμα ανοιχτο, επισης δεν εχει καμια βιδα ρυθμισης. Η βαλβιδα ρελαντι A/C που εχουν τα starlet ep82/GT κάνει σιγουρα όμως, εξάλου και αυτή για να ανεβάζει το ρελαντί είναι!
Παλιά 12-04-12, 09:26
οκ για αρχή μια βοήθεια.... θέλω να τρυπήσω το samco κολλάρο και να βάλω ένα σωληνάκι σιλικόνης εκεί για να ρουφάει φιλτραρισμένο αέρα η βαλβίδα μας.Ξέρει κάνει πως και απο που μπορώ να πάρω τέτοιο αντάπτορα;
http://img36.imageshack.us/img36/9862/enginebayin.jpg
Παλιά 12-04-12, 09:29
Η βαλβιδα συνδεεται επανω στις υποπιεσεις της πολλαπλης εισαγωγης!!! και ΟΧΙ μετα την πεταλουδα και αναμεσα στο φιλτρο και αυτη! μην το κανεις δεν θα δουλευει σωστα!
να πως ειναι εμενα πχ συνδεδεμενη? http://i180.photobucket.com/albums/x...darelanti1.jpg αν δεν εχεις διαθεσιμη εξοδο υποπιεσης μπορεις να παρεις ενα ταφακι και να παρεις από ενα αλλο σωληνακι. Στην ουσια αυτη η βαλβιδα κανει bypass την πεταλουδα και παιρνει από τον εισερχομενα αερα και τον περναει απο πισω απευθειας και με την βιδα ρυθμιζω την ποσοτητα και ετσι κανονιζω ποσες στροφες παραπανω θα εχω ρελαντι οταν η βαλβιδα παρει ρευμα.
Παλιά 12-04-12, 10:14
κατσε βρε Νικηφορε μου ,εχεις ασχοληθει και εχεις ολοκληρωμενο το θεμα στο μυαλο σου.Εγω τωρα το ολοκληρωνω.Απο που θα τραβαει η βαλβδιδα αερα σε εμενα, ολοι οι ξενοι μου λενε για το intake tube.
απο το club4age ειπε:
To clarify, The electrical load idle up valve (aka vsv) bumps up your idle automatically when electrical load is placed on the engine. The vacuum port/line going to this valve is labeled 'n' on the throttle body. The other line coming off the valve goes to the intake tube. If the valve isn't functioning it's likely stuck closed (i.e. it's bad), or one of the vacuum ports or lines leading to it is clogged. It sounds like you ruled out the vacuum source being clogged from your test, so it's probably the valve.
επισης κοιτα σε ενα αλλο club στην 2η εικονα πως ειναι συνδεμενα!
http://www.ae92ownersclub.co.uk/foru...n/page__st__20
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DeathDealer : 12-04-12 στις 11:05.
Παλιά 12-04-12, 18:41
τι να σου πω αμα θες δοκιμασε το και ετσι! αν ειναι σωστο στο πανω μερος μπορει και ετσι να παιζει! παντως εργοστασιακα κανεις δεν βαζει εκει σωληνακια υποπιεσης!
Παλιά 12-04-12, 19:41
φιλε εχω προβλημα ....μου εφεραν αλλα ντι αλλων βαλβιδα...και θελω να βρω μια καινουρια πολυ κοντινη στην δικη μου...ο original κωδικος μου ειναι 90910-12060
Στην toyota ειπαν οτι εχει σταματησει ο κωδικος αυτος απο την παραγωγη.Aν μπορεις να κανεις κατι γιατι εχω μεινει χωρις βαλβδιδα
Παλιά 13-04-12, 10:25
Καλημέρα! δεν τους ρώτησες αν μπορεις να βαλεις καποια αλλη? καποια αλλη παρομοια? πες τους δεν εχεις βαλβιδα τι θα γινει δλδ? επειδη καταργηθηκε ο κωδικος δεν θα δουλευει σωστα το μοτερ σου? ελεος πες τους! οποια κανει παρομοια δουλεια απο αλλο μοτερ θα σου κανει! να ειναι στο σχημα της δικιας σου ομως! ολες αυτες στην φυσα 2 καλωδια εχουν ρευμα από την ECU και γειωση! με ενα πολυμετρο βρισκεις ποιο καλωδιο ειναι το ρευμα και ποιο η γειωση. Και εμενα ελειπε η βαλβιδα ρελαντι A/C από την μετατροπη και εβαζα μπρος το A/C και δεν ανεβαζε ρελαντι! μαλιστα πηγαινε κατω 200-300rpm!!! και ειχα σοβαρο προβλημα! ετσι πηρα μια απο starlet GT την εβαλα εκει που μου ειπε ο μηχανικος μου, γειωση απο σασι και ρευμα απο την φυσα που παιρνει και ο κομπρεσορας και καθαρισα! βαλε μια αλλη!
ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΩΤΩΝ ΙΩΣΗΦ SUPPORT 25 13-05-11 22:46
Ηλεκτρικα... th@nos SUPPORT 2 09-12-09 18:37
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΠΟ 4AGZE 16V ΣΕ 4ΑGE 16V MITSOS 4AGZE 16V 5 22-07-09 17:37
AE92 liftback με silvertop 4AGE μερικα προβληματακια.... SavvasKE35 4AGE 20v Levin 18 15-05-09 12:58
ρυθμηση ρελαντι 4age Δημητρης Παπ 4AGE 20v Levin 40 13-12-08 16:55
Page generated in 0,18012190 seconds (83,17% PHP - 16,83% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 02:54.
