Πλακετα ηλεκτρονικης αναφλεξης
Παλιά 26-06-12, 14:45
DeathDealer Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 214
DeathDealer είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
παιδες καλησπερα,
εχω ενα 4age 16v fwd και εχω θεμα πιθανον με την πλακετα αυτη:
βρηκα μια απο το 20v ειναι καπως ετσι : http://www.ebay.com/itm/92-96-LEXUS-...ht_3297wt_1329
ειναι εναλλαξιμες ή θα παρω τιποτα στο χερι;
ευχαριστω
Παλιά 26-06-12, 15:13
Το avatar του χρήστη MITSOS
MITSOS Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 355
φίλε Death Dealer,
sorry που θα βγω λίγο off topic,
με το θέμα που είχες με τα παράθυρα
βρήκες τελικά καμία λύση?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MITSOS : 26-06-12 στις 16:16.
Παλιά 26-06-12, 15:14
Αρχική Δημοσίευση από MITSOS Εμφάνιση μηνυμάτων
φίλε Death Dealer,
με το θάμε που είχες με τα παράθυρα
εβγαλα το θερμικο...το αριστερο παει μπομπα...και το δεξι ανεκτα γιατι ειναι λιγο πεσμενο το μοτερακι
Παλιά 26-06-12, 16:20
MITSOS Offline:
Αρχική Δημοσίευση από DeathDealer Εμφάνιση μηνυμάτων
χαίρομαι που όλα ''βαίνουν καλώς''.
καλή συνέχεια στις αναζητήσεις σου.
μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω στο καινούριο
σου ζήτημα αλλά δυστυχώς επί του θέματος έχω
πλήρη μεσάνυχτα.
Παλιά 26-06-12, 17:38
Καλησπέρα! η πλακέτα που λες και στο δικο μου μοτερ εχει μια ανάλογη, αυτο που ονομαζει igniter. Τι ακριβως προβλημα έχεις? και πως κρινεις οτι φταιει αυτη? αυτη ειναι για την ηλεκτρονικη αναφλεξη, αν υποθεσουμε οτι χαλασει προφανως απλα δεν θα δουλευει το μοτερ σου! επειδη η Toyota φανταζομαι οτι θα την εχει χρυσαφι ειναι καλυτερα να παρεις μια μεταχειρισμενη απο έναν μαντρα. Δεν ξερω τιμες αλλά αν θες τηλεφωνα για Αθηνα παντα να σου πω! αλλα πρεπει να βεβαιωθεις οτι φταιει αυτη! το αν ειναι εναλλαξιμες τι ακριβως εννοεις?
Παλιά 26-06-12, 18:20
PeterIoannou Offline:
Μοντέλο: Avensis ZZT223
Ηλικία: 56 male
Δύναμη Σεβασμού: 423
Καλησπέρα φίλε μας.
Αφού έχεις το part number και ψάχνεις στο ebay, γιατί δεν κοιτάς εδώ:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...kw=89621-12010
ώστε να βρεις ακριβώς αυτό που θέλεις και ψάχνεις;
Fast cars do not kill.
Slow drivers, do!!!
Saneatsu Abukara
Παλιά 26-06-12, 18:48
καλησπερα Νικηφορε ναι...για το Igniter μιλαω...και ρωταω αν ξερεις κανεις αν το igniter απο το 16v το οποιο και δειχνω στην φωτο ειναι εναλλαξιμο απο το ιδιο του 20v !?το ρωταω γιατι εχω του 20v μου το εδωσε ενα φιλαρακι να το δοκιμασω...
το πως καταλαβα οτι ειναι αυτο γραφω εδω:
το σαββατο ειχα παει μια βολτα ως προς σουνιο μερια....ολα καλα....
που και που κανα ανοιγματα οχι τρελο καψιμο...πριν ξεκινησω πρεπει να αναφερω οτι εβαλα 20€ κατοσταρα οπως παντα αλλα απο βενζιναδικο που δεν βαζω συχνα.Να θυμισω οτι εχω καινουρια αντλια βενζινης της Mitsubishi καθαρισμενα μπεκ...καινουριο φιλτρο βενζινης...επισκευασμενο μοτερ με 2.800 μολις χλμ τα μπουζι απο ιριδιο με 2500 χλμ iq20 ...και γενικος ενα μοτερ που το ψυριζω συνεχεια..."με την καλη εννοια"
οταν γυρναγα λοιπον απο την βολτα γυρω στις 21.00 το βραδυ σε καποια φαση χωρις να ειμαι πατημενος ενιωσα ενα cut στο γκαζι μου "κοψιμο" και βλεπω ανοιχτο το check engine.Mετα απο 10 δευτερα περιπου και πολλα λεω σβηνει το check Και προχωραει κανονικα τ αμαξι.Μεσα μου λεω..."ωχ κατι μου βρωμαει...." μετα απο 2 λεπτα πεφτωντας στην κινηση τ αμαξι εσβησε .Οσο και να το μιζαρα δεν επερνε μπροστα......σε καποια φαση...μεσα στο 40 λεπτο που ημουν στο ιδιο σημειο.....πηρε μπροστα ....για 10 δευτερα το πολυ και εσβησε....οταν ηρθε η οδικη ...ο τυπος επεσε κατω απ τ αμαξι και αρχισε και κοπαναγε το ντεποζιτο....το οποιο να σημειωσω οτι πριν 800χλμ ειχε βγει εξω να καθαριστει ....να αλλαχτει και η αντλια βενζινης μαζι και με εσωτερικο φιλτρο...οταν κοπαναγε εγω μιζαρα...σε καποια φαση περνει μπροστα...λειτουργει μερικα δευτερα..και σβηνει ...παλι....ξαναπροσπαθω μετα απο λιγο....περνει μπροστα και δεν σβηνει....μου λεει το παλικαρι δεν φευγεις και θα πω οτι δεν σε βρηκα...για να μην πληρωνεις κερατιατικα 70 ευρω....και ετσι εγινε...εφυγα....και στα φαναρια πριν φτασω σπιτι παταγα λιγο γκαζι γιατι φοβομουν....μπορει να μην ειχε και καμμια σχεση....
και καταφερα και εφτασα σπιτι....
χτες ηρθε ο μηχανικος μου...του βραχυκυκλωσαμε το διαγνωστικο....και εβγαλα 2-3-7 δεν θυμαμαι αν τα λεω με σωστη σειρα(βλαβες)
πηγαμε βολτα δοκιμη.....το ανοιξα...και τιποτα...στην αναστροφη που εκανα ...πηγαινα χαλαρα και σε καποια φαση μου αναβει check engine Μου κοβει πολυ λιγο το γκαζι...και υστερα σβηνει....και μετα οχι δεν μειναμε....
πηγαμε σπιτι ....βγαλαμε πολους σβηστηκαν οι βλαβες.....βγηκαμε δοκιμη τιποτα...!!π
υ.γ.
την αντλια βενζινης την εχουμε σχεδον απορριψει διοτι δεν αναβει check engine απο οσο ξερω.
Καλησπέρα φίλε μας.
γεια σου peter....
εχω αντιληφθει και οτι οταν ζεσταθει αρκετα το igniter αναβει check Και μου κοβει το γκαζι....και υστερα σβηνει τ αμαξι
δεν εχω φτασει ακομη στο ebay διοτι οπως γραφω και πριν εχω το igniter απο το 20v που μου εδωσε ενας φιλος και αν ειναι συμβατο με το 16v να το δοκιμασω..ευχαριστω
για την ακριβεια ο φιλος μου εχει δωσει ολο το σετ ειναι αυτο:
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη agapiou : 26-06-12 στις 20:54. Αιτία: Συγχώνευση posts...
Παλιά 26-06-12, 18:58
Δυστυχώς στο ebay θα του κανει 2-3 weeks και μαλλον το βιάζεται! έψαξα στο Toyodyi και βλέπω με τον κωδικο σου πως ειναι το ιδιο με παρα παρα πολλά μοντέλα της Toyota!
Part 89621‑12010 (IGNITER ASSY) was found on the following models:
Market Date range Model Frames/Options Found in diagram
Japan 05/1987-04/1992 TOYOTA COROLLA AE9*,CE9*,EE9* 84-01: SWITCH & RELAY
Europe 05/1987-04/1992 TOYOTA COROLLA EE9*,AE9*,CE90 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 05/1987-07/1991 TOYOTA SPRINTER AE9*,CE9*,EE9* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 05/1987-05/1991 TOYOTA COROLLA LEVIN AE9* 84-01: SWITCH & RELAY
Europe 05/1987-10/1992 TOYOTA COROLLA EE90,AE92,CE90 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 05/1987-05/1991 TOYOTA SPRINTER TRUENO AE9* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 12/1989-07/1999 TOYOTA MR2 SW20 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 08/1987-07/1989 TOYOTA CARINA ED ST16* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 09/1989-08/1993 TOYOTA CARINA ED ST18* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 08/1987-07/1989 TOYOTA CELICA ST16* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 09/1989-08/1993 TOYOTA CELICA ST18* 84-01: SWITCH & RELAY
Europe 10/1989-10/1993 TOYOTA CELICA AT180,ST18* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 08/1987-07/1989 TOYOTA CORONA FF ST16* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 09/1989-08/1993 TOYOTA CORONA EXIV ST18* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 08/1988-11/1995 TOYOTA MARK 2 GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 08/1988-09/1992 TOYOTA CHASER GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 08/1988-09/1992 TOYOTA CRESTA GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 09/1987-09/1991 TOYOTA CROWN GS13*,LS13*,MS13*,YS130,UZS131,JZS13* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 11/1989-09/1994 TOYOTA CELSIOR UCF1* 84-01: SWITCH & RELAY
Europe 12/1989-09/1994 LEXUS LS400 UCF10 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 05/1990-11/1999 TOYOTA ESTIMA TCR1*,2* 84-01: SWITCH & RELAY
Europe 05/1990-11/1999 TOYOTA PREVIA TCR1*,2* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 09/1988-07/1997 TOYOTA HILUX KZN130,LN8*,10*,112,13*,VZN130,YN8*,10*,130 84-01: SWITCH & RELAY
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=...10&mE=on&mJ=on
φαινεται να κανει και αυτο που σου εδωσε ο φιλος σου! ιδιο κωδικο δεν εχει? (part number) και φύσα?
http://www.toyodiy.com/parts/p_J_198....html?hl=89620
ΑΕ92 με 4Α-GE Levin
Παλιά 26-06-12, 19:01
ναι το βιαζομαι...εννοειται!
οχι ακριβως ο κωδικος μου ειναι 89621-12010 ενω του 20v ειναι 89621-12050.....σχεδον ιδια ειναι εξωτερικα για να μην σου πω ακριβως....φυσα ιδια
το θεμα ειναι να μην δινει καποιο διαφορετικο σημα στον εγκεφαλο του 20v το βαλω πανω και γινει καμμια ζημια...δεν γνωριζω πως ακριβως λειτουργει
Παλιά 26-06-12, 19:06
Part 89621‑12050 (IGNITER ASSY) was found on the following models:
Japan 12/1989-12/1995 TOYOTA STARLET EP8*,NP80 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 01/1996-06/1999 TOYOTA STARLET EP9*,NP90 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 03/1990-11/1995 TOYOTA SERA EXY10 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 09/1990-08/1994 TOYOTA CORSA, TERCEL EL4*,NL40 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 09/1990-08/1994 TOYOTA COROLLA 2 EL4*,NL40 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 01/1991-07/1995 TOYOTA CYNOS EL44 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 06/1991-05/2002 TOYOTA COROLLA AE10*,CE10*,EE10* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 05/1995-07/2000 TOYOTA COROLLA AE11*,CE11*,EE111 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 06/1991-05/2002 TOYOTA SPRINTER AE10*,CE10*,EE10* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 05/1995-07/2000 TOYOTA SPRINTER AE11*,CE11*,EE111 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 06/1991-07/1998 TOYOTA LVN AE10* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 05/1995-07/2000 TOYOTA LEVIN, TRUENO AE11* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 08/1995-06/2002 TOYOTA SPRINTER CARIB AE11* 84-01: SWITCH & RELAY
Europe 12/1989-07/1999 TOYOTA MR2 SW20 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 08/1996-11/2001 TOYOTA CARINA FF AT21*,CT21*,ST215 84-01: SWITCH & RELAY
Europe 02/1992-12/1995 TOYOTA CARINA E AT190,CT190,ST191 84-01: SWITCH & RELAY
Europe 12/1992-09/1997 TOYOTA CARINA E AT19*,ST191,CT190 84-01: SWITCH & RELAY
Europe 11/1992-12/1995 TOYOTA CARINA E AT19*,ST191,CT190 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 05/1991-11/2000 TOYOTA SOARER JZZ3*,UZZ3* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 10/1991-07/1995 TOYOTA CROWN, CROWN MAJESTA JZS14*,LS141,UZS14*,GS141 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 10/1991-07/1997 TOYOTA ARISTO JZS147,UZS143 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 10/1988-03/1997 TOYOTA MARK 2 GX70,LX76,YX7* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 01/1992-09/1996 TOYOTA LITEACE, TOWNACE KR27,YR2*,30,CR2*,3* 84-01: SWITCH & RELAY
Japan 01/1992-11/1999 TOYOTA ESTIMA EMINA, LUCIDA CXR1*,2*,TCR1*,2* 84-01: SWITCH & RELAY
Europe 08/1988-07/1997 TOYOTA HILUX RN1**,YN85,90,1**,LN85,90,1**,VZN130,KZN130 84-01: SWITCH & RELAY
Το κουφο ειναι πως ο κωδικος αυτου που σου εχει δωσει ειναι ιδιος και στα starlet GT/glanza!!! να δω αν εχω πουθενα τον δικο μου να τον συγκρινουμε!
Δυστυχως στις φωτος που εχω δεν φαινεται ο κωδικος γιατι ειναι επανω στο αμαξι και ειναι στο πλαι!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 26-06-12 στις 19:39.
Page generated in 0,24595404 seconds (83,97% PHP - 16,03% MySQL) with 40 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 12:28.
