Γνωμες Για Τελικο..
Παλιά 20-05-09, 12:38
Ko$taS(G6) Offline:
Μοντέλο: E11(4E-FTE)
Δύναμη Σεβασμού: 207
Ko$taS(G6) είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Γνωμες Για Τελικο..
γειας και παλι πεδες.. αυτη τη φορα θα ηθελα να μου πειτε τις γνωμες σας σχετικα με την αγορα ενος τελικου.. ειμαι σχεδον κατασταλαγμενος βεβαια σε Remus ..αλλα ολες οι προτασεις ειναι δεκτες.. ΤΙ Λέτε? επισης δεν θελω ο ηχος να ειναι υπερβολικος κ να γινετε τρελος σαματας αλλα θελω κ να κανει κ τη "φασαριΑ" του ταυτοχρονα..
Παλιά 20-05-09, 13:54
endurasKE-30 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 922
Το θεμα του ηχου ειναι καθαρα προσωπικο φιλε μου.
Σιγουρα η REMUS ειναι κορυφη αλλα και ακριβη ταυτοχρονα.
Η λυση ενος ανοξειδωτου τελικου χειροποιητου οπου εκει μπορεις να ζητησεις επακριβως τον ηχο που θελει να κανει μηπως θα ηταν καλυτερη και πιο συμφερουσα???
Παλιά 20-05-09, 18:06
εγώ έχω της Grapnel, πάντως θα σου πρότεινα για σωστή δουλειά να έβαζες ολόκληρη εξάτμιση, τώρα αν ο σκοπός σου είναι μόνο να κάνεις θόρυβο και να σε βρίζουν και να μην πηγαίνει κιόλας.... θα σου πρότεινα αν θες να βάλεις χειροποίητο καλύτερα, αλλά πρόσεχε τον θόρυβο γιατί αν φας κλήση, πρέπει να βάλεις μαμά και να πας να το μετρήσουν για να πάρεις ξανά τις πινακίδες σου πίσω.
Παλιά 20-05-09, 21:09
Ko$taS(G6) Offline:
με παρεξηγησες ρε νικιφορε.. βσκ η κυρια φιλοδοξια μου ειναι οι επιδοσεις και το πως θα το κανει πιο αμεσο στα χαμηλα..αλλα δν προκειται να μεταβω σε αλλαγη ολης της εξατμισης.. btw θα παρει κανα αλογακη με το τελικο μονο?εχω κ φιλτρο κ λεω κ για χταποδι..
Παλιά 21-05-09, 09:08
Κωστα αν λες και για χταποδι τοτε περιμενε και αλλαξε την ολη!!!
Αν ησουν αθηνα θα σε εστελνα σε ενα φιλαρακι που κανει και μαμω τις δουλειες και οικονομικα.
Παλιά 21-05-09, 16:09
antonios7 Offline:
Μοντέλο: Corolla 1.3 G6
Δύναμη Σεβασμού: 334
Αρχική Δημοσίευση από Ko$taS(G6) Εμφάνιση μηνυμάτων
εδώ με το ζόρι παίρνει αν αλλάξεις ολόκληρη εξάτμιση, θα πάρει με τελικό μόνο;
μην περιμένεις τίποτα μόνο με τελικό. μόνο θόρυβο.
Παλιά 21-05-09, 16:55
Ko$taS(G6) Offline:
σωστα! βσκ δν θα βελτιωσει τν αποκριση του γκαζιου? να ειναι πιο αμεσο..
Παλιά 21-05-09, 18:36
κάποτε όταν το starlet ep82 που είχα ήταν μαμά ακόμα (πριν γίνει GT) είχα βαλει τελικό, και το μόνο που έκανε είναι τρομερή βαβούρα που ενοχλούσε και εμένα τον ίδιο και στα ψηλά κρεμούσε, θα σου πω ένα παράδειγμα, πες ότι έχεις εξάτμιση σωλήνα 35mm και βάζεις ένα ελεύθερο καζανάκι και κάνει φυσικά βαβούρα, πως θα κερδίσεις άλογα από αυτό? αφού από εκεί που φεύγουν τα καυσαέρια δεν τα διευκολύνεις! είναι σαν να έχεις μια σωληνα νερού πχ 1/2" από τη παροχή σου και μετα με συστολή την κάνεις 2" η παροχή μένει ίδια, άρα σου βγάζει περισσότερο νερό? ΟΧΙ! το ίδιο είναι και εδώ. Αν δεν αλλάξεις από χταπόδι ΟΛΗ την εξάτμιση δεν πρόκειτε να δεις διαφορές, ίσα ίσα χαλάς το backpressure που λέμε και αντί να πηγαίνει καλύτερα κρεμάει κιόλας. Γιαυτό αρχικά αναφέρθηκα στον θόρυβο. Καλύτερα άλλαξε την όλη.
Θα σου πω άλλο ένα παράδειγμα, όταν έκανα το starlet σε GT προσωρινά δεν είχε εξάτμιση άλλη και σύνδεσα την μαμά πάνω, μοτερ με 140 καπου εκεί άλογα και η 1η δεν έπιανε κόφτη!!!! η σωλήνα ήταν 35mm και πίσω είχε τελικό ελευθέρας! πάω και βάζω μετά 55αρα με ένα τελικό μόνο και μαμά καταλύτη GT που είχε από πριν και το αμάξι σπίνιαρε ακόμα και με 3η και κοφτες επιανε κάργα, λάστιχα 185/55/14 και κοντό σασμαν και βάρος 830kg, για να μην αναριωτιέτε κανείς γιατί σπίνιαρε εύκολα. Απλά για να δεις διαφορά. Αργότερα χωρίς καταλύτη μια week και downpipe χειροποιητο είδα και άλλη διαφορά και μετά μεταλλικο καταλύτη από κάτω που έχω και τώρα στην corolla με το ίδιο μοτερ.
Παλιά 23-05-09, 02:44
Ko$taS(G6) Offline:
ειναι κ λιγο τσιμπιμενες οι τιμες για ολοκληρη.. δν λεει να δωσεις τοσα λεφτα και το αποτελεσμα να ειναι δυσαναλογο αυτων π θα εχεις ξοδεψει..γιατι κακα τα ψεματα ποσο να αλλαξει το αυτοκινητο η εξατμιση μονη της? το μονο π θελω ειναι να το νιωσω λιγο πιο αποτομο στις χαμηλομεσαιες.. αλλωστε μεγαλη διαφορα εχουν τα 90 απτα 94-95 αλογα? πιστευω οτι θα ειναι αμελητεο το αποτελεσμα.. ασε που πεζει σε κανα χρονο να περασω και κανενα 16αρι μοτερ..
Παλιά 23-05-09, 03:31
Δύναμη Σεβασμού: 547
Καταρχην ποιος σου χει πει οτι το μοτερ σου βγαζει 90 αλογα? Κοψε 4. Επειτα, το αν ειναι δυσαναλογο το αποτελεσμα σε σχεση με το κοστος ειναι αναλογα τι ζητας. Κανεις δεν ειπε οτι αλλαζοντας φιλτρο και ολοκληρη την εξατμιση κανεις μια βελτιωση που ξηλωνει ασφαλτο. Απλα δουλευει πιο ελευθερα η μηχανη και εχει καλυτερο απλωμα, τιποτα παραπανω.
Στο αλλο θεμα τωρα. Αν σκεφτεσαι σε κανα χρονο να αλλαξεις μοτερ τοτε μην αλλαξεις τιποτα απο την εξατμιση ακομα. Και τελικο να βαλεις, μπορει μετα να σφιγγει το 16αρι μοτερ επειδη θα ναι φτιαγμενο για 13αρι μοτερ, και να ξαναπας για τελικο. Αν θελεις σωνει και καλα να αλλαξεις κατι και να βοηθησεις τις χαμηλομεσαιες βαλε ενα φιλτρο Pipercross στον παπα (αποδεδειγμενα αποτελεσματα σε αυτο το μοτερ τα φιλτρα της Pipercross), και την εξατμιση αστην για τωρα. Ή, αν θες σιγα σιγα να ξεκινας την εξατμιση, αλλαξε τον καταλυτη κρατωντας το μαμα καζανι. Ετσι εκανε κι ο πατερας μου με την εξατμιση, και το μαμα καζανι αντεξε 2 χρονια (κι ειχε ηδη μια 5ετια στην πλατη του) οποτε και αλλαχτηκε. Η αποφαση ειναι δικη σου.
Τελικο εξάτμισης REMUS OIKO Αξεσουάρ και Ανταλλακτικά 0 30-09-20 17:01
Τελικο Καζανακι και Φιλτρο Αερος! reiver TOYOTA COROLLA E 12 0 16-03-17 10:43
Για πειτε μου γνωμες PCEXPERT ΦΟΡΟΥΜ 20 19-08-08 09:46
ακουω γνωμες!!!!! SteliosT OFF TOPIC 10 10-05-08 18:04
Γνωμες για ΚΥΒ σε TS DJKEY TOYOTA COROLLA T-SPORT 34 23-12-07 03:36
Page generated in 0,22822499 seconds (82,39% PHP - 17,61% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 01:18.
