αισθητηρας ταχυτητας
Παλιά 02-05-09, 16:55
Το avatar του χρήστη urban
urban Offline:
Μοντέλο: corolla E111FL
Δύναμη Σεβασμού: 235
urban είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Thumbs down αισθητηρας ταχυτητας
παιδια καλησπερα!ενα φιλαρακι εχει ενα corolla e101 μοντελο 96 και αντιμετωπιζει ενα προβλημα με το κοντερ!καποιες φορες η βελονα τρεμοπαιζε εντονα και πριν καμια βδομαδα σταματησε εντελως να λειτουργει!!πηγε στην toyota και του ειπαν οτι ειναι ο αισθητηρας ταχυτητας και οτι στοιχιζει 250 ευρω!!!!αυτος ο αισθητηρας του ειπαν οτι ειναι κουμπωμενος στο σασμαν!μηπως υπαρχει καμια πιο οικονομικη λυση γιατι ειναι πολλα τα λεφτα ρε παιδια!!!!!!
URBAN
Παλιά 02-05-09, 17:03
Καλησπέρα, μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις ποιό μοτερ έχει πάνω? αν είναι το 4E-FE απλά δεν παίζει κάτι τέτοιο!!!! στο μοτερ αυτο και σε 2Ε και σε 4E-FTE, και λέω αυτά τα 3 επειδή με αυτά έχω ασχοληθεί και τα ξέρω, έχει μια ντίζα η οποία πάει στο σασμαν και έχει εκεί ένα βιδωτό καπάκι, η ντίζα είναι μέσα σε περίβλημα και το άλλο άκρο πάει στο ταμπλό δλδ στο καντραν που λέει την ταχύτητα και τα χλμ, το ότι παίζει σημαίνει ότι έχουν φαγωθεί οι άκρες τις ντίζας και θέλει αλλαγή! μιλάμε για τα χλμ στο κοντερ ότι παίζει η βελόνα, δλδ τρέμει έτσι? και μπορεί να κάνει και θόρυβο.
Στο starlet GT την είχα αλλάξει για τον ίδιο λόγο, η toyota μου είπε 45 ευρώ και πήρα από την Ιαπωνική με 8,50!!! μπορείς να δεις αν είναι αυτό πολύ απλά, την ξεκουμπλώνεις βγάζεις την ντίζα (το σύρμα) από μέσα και ρίχνεις μέσα στο περίβλημα γράσο υγρό σε σπρευ και την ξαναβάζεις. Θα σταματήσει να το κάνει αν είναι αυτό για μερικό καιρό και μετά θα αρχίσει ξανά, οπότε θέλει αλλαγή. Πες μου τι μοτερ έχεις και αν είναι αυτό τότε θα σηκώσω και φωτος.
Αυτό που λέει η Toyota ισχύει σε αυτοκίνητα με ηλεκτρικό σύστημα κοντερ και όχι αν είναι με ντίζα!
Να κοιτάξει μήπως έχει βγεί η ντίζα πάνω από το σασμαν! το έχω πάθει στην corolla και σταμάτησε να μου δείχνει χιλόμετρα!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 02-05-09 στις 17:08.
Παλιά 02-05-09, 17:11
Το avatar του χρήστη tzou
tzou Offline:
Μοντέλο: ΕΕ101
Δύναμη Σεβασμού: 246
tzou είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
φιλαρακι σορρυ κιολας αλλα σαυτο εχεις λαθος.φιλικα παντα. το αυτοκινητο του φιλου του δεν ειναι 111 αλλα 101 το 101 δεν εχει ντιζα ειναι ηλεκτρονικο το ταχυμετρο.το μονο που μπορει να κανει ο φιλος για πιο φθηνη λυση ειναι μεταχειρισμενο.
Παλιά 02-05-09, 17:14
το είπα παραπάνω ότι αν έχει μοτερ κάποιο από αυτά που είπα δεν παίζει κάτι τέτοιο, βέβαια είναι θέμα σασμαν, γιατί εκεί μπαίνει ο αισθητήρας, ποιό είναι το μοτερ που έχει τελικά? Στα μοτερ 2Ε (starlet ep71,ep82 ktl), στα 4E-FTE (starlet gt, glanza) και στα 4Ε-FE (corolla EE111, starlet ep91) είναι σε όλα με ντίζα, αν έχει κάτι άλλο τότε ατύχησες, έχουμε μια λίστα με μαντράδες εδώ στο forum, αρχίστε τα τηλέφωνα για μεταχειρισμένο. Tsou δεν έχω λάθος διευκρίνησα για ποιά μιλάω. Αλλά επειδή δεν ξέρω από την 101 τι μοτερ και τι σασμαν έχει αυτή ?
Παλιά 02-05-09, 17:21
tzou Offline:
Μοντέλο: ΕΕ101
δεν εχει σχεση το μοτερ απλα στο 101 δεν εχει ντιζα ο αισθητηρας ταχυτητας ειναι ηλεκτρονικος και οχι αναλογικος και μετατροπη να εχει κανει ο αισθητηρας θα μπει ο ιδιος δεν εχει να κανει κατι η αλλαγη κινητηρα.απλα δεν εχει καμια σχεση με τον αισθητηρα που εχεις εσυ στο 111.αν δεις απο κοντα 101 θα καταλαβεις.
Παλιά 02-05-09, 17:24
δεν έχει να κάνει καθαρά με το μοτερ, έχει με το σασμαν όμως! που κουμπώνει αυτός ο αισθητήρας? αφού από το σασμαν είπε, άρα δεν έχει ίδιο σασμαν με τα μοτερ που είπα πριν, πες μου ποιό μοτερ έχει να το δω στο toyota EPC (το πρόγραμμα που έχει η toyota) έχω και Ευρωπαική και Γιαπωνέζικη έκδοση.
Τελικά έχεις δίκιο tsou έχει να κάνει με το αμάξι, τα έλεγξα στο πρόγραμμα και είδα ότι με 4E-FE μοτερ και ίδιο σασμαν ο αισθητήρας απλά αυτό που κάνει είναι να μετατρέπει μηχανική κίνηση σε ηλεκτρική, και το δίνει στο ταμπλό, ενώ στα αμάξια που είπα πριν αυτό γίνεται με ντίζα. Παραθέτω και screenshots από το πρόγραμμα με τα εξαρτήματα και τους κωδικούς.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 02-05-09 στις 17:34.
Παλιά 02-05-09, 17:43
urban Offline:
Nik ο κινητηρας ειναι 4Ε-FE αλλα το 101 εχει ηλεκτρονικο αισθητηρα ταχυτητας οπως ειπε και ο tzou!!μαλλον το φιλαρακι πρεπει να αρχισει το ψαξιμο για μεταχειρισμενο!!!αν εχετε να προτεινετε κατι δεκτο!!!!ευχαριστω!!!
URBAN
Παλιά 02-05-09, 17:55
tzou Offline:
Μοντέλο: ΕΕ101
ριξε μια ματια εδω :http://www.corollaclub.com/forums/sh...%E 1%E4%E5%F2 και ξεκινηστε τα τηλεφωνα.απλα αν βρητε καπου παρτε και ταμαξι μαζι να τον δοκιμασετε οτι δουλευει.αν κουμπωσεις το φισακι πανω και τον γυρισεις με το χερι πρεπει να διξει μεσα η βελονα.
α καλα τι ειπα τωρα!!!!!! τωρα ειδα τον τοπο διαμονης!!!!!!!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sotoskap : 02-05-09 στις 19:21. Αιτία: Συγχωνευση ποστ
Αισθητηρας λ jigsaw SUPPORT 10 23-09-11 20:04
2 καμερες ταχυτητας spirosg6 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 10 29-03-08 22:59
καμερες ταχυτητας johnboy OFF TOPIC 13 04-02-08 09:58
Μετρητης Ταχυτητας MARMEL ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 30 22-01-06 16:06
Αισθητηρασ L chris SUPPORT 2 02-03-05 15:36
Page generated in 0,21540594 seconds (81,38% PHP - 18,62% MySQL) with 37 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 13:13.
