(VVT-I) Τί πώς και γιατί !!!
Παλιά 31-01-08, 19:29
κωνσταντίνος Offline:
Μοντέλο: E12
Δύναμη Σεβασμού: 338
Από τον καιρό που αγόρασα το Corolla μου είχα την εξής απορία που δεν μου είχε επιλύσει κανείς με απόλυτη σαφήνεια…
Τι ακριβός είναι αυτό το σύστημα VVT-*Ι* ? Όλοι μας ξέρουμε ότι μεταβάλει τον χρονισμό τον βαλβίδων αλλά πώς ; τι ακριβός συμβαίνει ;
Μετά από μία σχετική έρευνα που έκανα σε διάφορα τεχνικά βιβλία κατέληξα στην απάντηση…
Σελίδα 1 άπο 2
Το σύστημα VVT-I μεταβάλει τον **χρονισμό** κατευθύνοντας λάδι με πίεση ώστε να αυξηθεί ή να μειωθεί η γωνία του συστήματος οδοντοτροχού του εκκεντροφόρου εισαγωγής.
Η αλλαγή χρονισμού του εκκεντροφόρου εισαγωγής υπό συγκεκριμένες συνθήκες αυξάνει την ισχύ της μηχανής μας μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων.
Το σύστημα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία :
α) Μονάδα PCM (Powertrain Control Modul γνωστή και ως εγκέφαλος).
β) Βαλβίδα ελέγχου λαδιού OCV (Oil Control Valve).
γ) Φίλτρο ελαίου βαλβίδας OCV.
δ) Σύστημα οδοντοτροχού εκκεντροφόρου εισαγωγής.
Το PCM χρησιμοποιεί διάφορες εισόδους για να ανοίξει ή να κλίσει την βαλβίδα OCV. Αυτές είναι από τους παρακάτω αισθητήρες:
α) Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος VSS (Vehicle Speed Sensor).
β) ΑισθητήραςπεταλούδαςγκαζιούTPS (Throttle Position Sensor).
γ) ΑισθητήραμάζαςαέραMAF (Mass Airflow Sensor).
δ) Αισθητήραθερμοκρασίαςψυκτικούμηχανής ECT (Engine Coolant Temperature).
Η βαλβίδα OCV είναι μία ηλεκτρομηχανική βαλβίδα. Όταν το PCMανοίγει την βαλβίδα περνάει συγκεκριμένης ποσότητας και πίεσης λάδι από την μηχανή στο σύστημα οδοντοτροχού του εκκεντροφόρου, αυξάνοντας ή μειώνοντας την γωνία αυτού.
Το σύστημα οδοντοτροχού του εκκεντροφόρου περιέχει συστοιχίες ελασμάτων που χρησιμοποιούν την πίεση λαδιού σαν ¨σφήνα¨ έναντι των ελασμάτων που περιστρέφουν τον εκκεντροφόρο, επιτυγχάνοντας την αύξηση ή την μείωση της γωνίας του.
Όταν το λάδι πηγαίνει στην πλευρά επιτάχυνσης πάνω στα ελάσματα τότε ο οδοντοτροχός μπορεί να στρέψει τον εκκεντροφόρο μέχρι και 21 μοίρες δεξιόστροφα. Όταν το λάδι πηγαίνει στην πλευρά επιβραδύνσεως πάνω στα ελάσματα τότε ο οδοντοτροχός αρχίζει να περιστρέφει τον εκκεντροφόρο αριστερόστροφα έως τις 0 μοίρες όπου είναι η φυσιολογική θέση όταν η μηχανή δεν έχει φορτίο ή δουλεύει στο ρελαντί.
* Επίσης το PCM μπορεί να στείλει σήμα στην OCV έτσι ώστε να κόψει την ροή λαδιού και προς την κατεύθυνση αύξησης και προς την κατεύθυνση μείωσης γωνίας οδοντοτροχού διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο τον εκάστοτε χρονισμό του εκκεντροφόρου κλειδώνοντας με άλλα λόγια τον εκκεντροφόρο στην συγκεκριμένη γωνία.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη madvinegar : 01-02-08 στις 08:52.
Παλιά 31-01-08, 19:30
Μοντέλο: E12
Σελίδα 2 από 2
Ύπο συνθήκες μικρού φόρτου μηχανής το PCM θα μειώσει την γωνία του εκκεντροφόρου για να μικρύνει την περίοδο όπου οι βαλβίδες εισαγωγής θα είναι ανοικτές ταυτόχρονα με τις βαλβίδες εξαγωγής σταθεροποιώντας την απόδοση της μηχανής.
Ύπο συνθήκες μεσαίου φόρτου μηχανής το PCM θα αυξήσει την γωνία του εκκεντροφόρου για να μεγαλώσει την περίοδο όπου οι βαλβίδες εισαγωγής θα είναι ανοικτές ταυτόχρονα με τις βαλβίδες εξαγωγής αυξάνοντας την οικονομία καυσίμου και μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων.
Ύπο συνθήκες υψηλού φόρτου μηχανής το PCMθα αυξήσει την γωνία του εκκεντροφόρου για να κλείσουν γρηγορότερα οι βαλβίδες εισαγωγής και να βελτιωθεί η ροπή σε χαμηλές και μέσες στροφές
Και τέλος Ύπο συνθήκες πολύ υψηλού φόρτου μηχανής το PCMθα μειώσει την γωνία του εκκεντροφόρου για να επιβραδύνει το κλείσιμο των βαλβίδων εισαγωγής και να επιτρέψει περσότερο καύσιμο να εισέλθει στον κύλινδρο βελτιώνοντας την ιπποδύναμη της μηχανής μας.
** Λέγοντας χρονισμό εννοούμε τις χρονικές περιόδους που οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής είναι ανοικτές ταυτόχρονα ¨Διλαδή το πότε θα συμβαίνει αυτό¨ ¨όχι απαραίτητα κατά το μέγιστο άνοιγμα τους¨ το οποίο ονομάζεται OVERLAP,
Με το να αυξάνουμε ή να μειώνουμε την γωνία του εκκεντροφόρου ουσιαστικά καταφέρνουμε να ανοίγουμε και να κλείνουμε τις βαλβίδες εισαγωγής σε διαφορετικές χρονικές στιγμές σε σχέση με τις βαλβίδες εξαγωγής.
Στο παρακάτω σχέδιο ο εκκεντροφόρος εισαγωγής βρίσκετε στις 0 μοίρες και ως εκ τούτου όταν το πιστόνι βρίσκετε στο ανώτατο σημείο οι βαλβίδες εισαγωγής αλλά και εξαγωγής είναι κλειστές. Δηλαδή δεν έχει καθόλου το λεγόμενο OVERLAP.
Αν ο εκκεντροφόρος εισαγωγής είχε διαφορετική γωνία δηλαδή αν σε μία δεδομένη χρονική στιγμή ο λοβός πάνω στον εκεντροφόρο που πατάει την βαλβίδα για να ανοίξει δεν βρισκόταν στο σημείο που βρίσκετε θα παρατηρούσαμε ότι θα υπήρχαν στιγμές όπου οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής θα ήταν ταυτόχρονα ανοιχτές.
Το όλο λοιπόν σκηνικό μας εξυπηρετεί κυρίως σε χαμηλές και υψηλές στροφές όπου στις μεν σταθεροποιείτε η απόδοση της μηχανής και στις δε λόγω τον πολύ γρήγορου ρυθμού κίνησης του πιστονιού παρέχετε καθυστέρηση στο κλείσιμο των βαλβίδων εισαγωγής επιτρέποντας την σωστή ποσότητα καυσίμου να μπει στον κύλινδρο.
Παλιά 31-01-08, 19:38
Το avatar του χρήστη DJKEY
DJKEY Offline:
Μοντέλο: Corolla TS 10/03
Δύναμη Σεβασμού: 330
...και που να ανοιξουμε το θεμα του VVTL-i
Παλιά 31-01-08, 19:46
Το avatar του χρήστη trd.si
trd.si Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 251
μεγαλο θεμα ετσι?ειναι αληθεια ουι τα πρωτα vvti corolla ειχαν προβλημα με τα ελατηρια κ η τουοτα αλλαζε μοτερ εφοσον προεκυπτε κ εκαιγε λαδια μπολικα?
Παλιά 01-02-08, 01:00
Μοντέλο: E12
Αρχική Δημοσίευση από DJKEY Εμφάνιση μηνυμάτων
Αν κάποιος γνωρίζει επι του θέματος ας postάρει και για τον τρόπο λειτουργείας του VVTL-I
Παλιά 01-02-08, 14:02
Το avatar του χρήστη Stetas
Stetas Offline:
Μοντέλο: Corolla E111L HB G6
Δύναμη Σεβασμού: 409
Παραθέτω σχετικές πληροφορίες για τέτοιου τύπου συστήματα.
Συνημμένα Αρχεία
Τύπος Αρχείου: pdf Variabletimingsystems.pdf (1,08 MB, 65 εμφανίσεις)
Stelios's E111L HB G6
Corollaclub
Παλιά 01-02-08, 15:58
Το avatar του χρήστη vagos333
vagos333 Offline:
Μοντέλο: E12 f/l 1.6
Δύναμη Σεβασμού: 241
Αρχική Δημοσίευση από ΣΤΕΛΙΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
Στέλιο πολύ ενδιαφέρον το pdf, μπράβο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη corollapatra : 04-02-08 στις 08:04. Αιτία: greeklish...
Παλιά 23-02-08, 16:13
vassilis_vvti Offline:
Μοντέλο: Αvensis vvt-i 1.6
Δύναμη Σεβασμού: 396
Πολυ εωδιαφερον ολα αυτα!!!
Toyota Avensis vvt-i
Παλιά 01-03-08, 12:11
Stetas Offline:
Λίγες πληροφορίες ακόμα...
Συνημμένα Αρχεία
Τύπος Αρχείου: doc Tech spec vvtl-i.doc (101,5 KB, 41 εμφανίσεις)
Corollaclub
Παλιά 01-03-08, 17:26
Δύναμη Σεβασμού: 546
Αρχική Δημοσίευση από trd.si Εμφάνιση μηνυμάτων
Για αυτο που λες υπαρχει ολοκληρο θεμα.
http://www.corollaclub.com/forums/sh...ad.php?t=12775
Να γιατί κόπηκε η TS Mike_G TOYOTA COROLLA T-SPORT 37 14-08-10 11:29
Μα γιατί, γιατί πες μου πήρες Corolla???? Hagi OFF TOPIC 37 03-07-10 12:22
Vvti & Vvtli- Πως, που, γιατί... madvinegar Γνωσιακή Βάση Δεδομένων 0 10-03-09 16:32
Γιατί δεν μπαίνετε στο chat??? alex-g OFF TOPIC 18 27-07-07 00:55
Page generated in 0,18215704 seconds (83,15% PHP - 16,85% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 12:18.
