Υπερβολικο χαμηλωμα?
Παλιά 14-06-07, 22:38
Δύναμη Σεβασμού: 489
εχω μια corolla ε111,προσφατα την χαμηλωσα με ελατηρια viden 35 η 40 mm,το αμαξακι μου στριβει μια χαρα αλλα πλεον βρισκει κατω απο τον κινητηρα-οχι στον προφυλακτηρα.
χθες το ειχα παει σε ενα αυτοματο πλυντηριο και δεν εμπαινε μεσα,εβρισκαν τα ημιαξονια η τα ψαλιδια,εχει συμβει σε καποιον απο σας η εχω καποιο προβλημα?μηπως αυτο γινεται επειδη ειναι πολυ λιωμενα τα εμπρος λαστιχα?help!!!
Παλιά 14-06-07, 22:49
Το avatar του χρήστη dinos
dinos Offline:
Μοντέλο: EE111
Δύναμη Σεβασμού: 369
Ωπα ωπα δεν παιζει ρε φιλαρακι.....δηλ αυτοι που το χουν ριξει 5ποντους κατω???Μηπως βρισκει εκει σε ενα γατζο μπροστα απτο καρτερ???Αν ναι κ τον δεις γρατζουνισμνο ξυλωσε τον....περιεργο παντως ;ακουγεται....τι ζαντα φορας???
Αν φορας 15αρα κ πανω πηγαινε να φας κ τις προεξοχες πισω μεσα απο τους θολους γιατι μολις το φορτωσεις με ενα δυο ατομα πισω θα σου βρισκουν τα λαστιχα πισω....τροχισματακι...μετα απο τοσο καιρο εγω τωρα αξιοθηκα κ πηγα σημερα κ το τροχισαμε....Παντως επειδη εχω περιεργη ραμπα στο γκαραζ μου κ αλλα κορολλακια με προφυλακτηρα wrc βρισκουν ...κανενας δε βρισκει απο κατω ουτε εγω με apex 3.5cm....
Εν ολιγοις κοιτα μηπως βρισκει πουθενα αλλου η μηπως προεξεχει τπτ που δε θα επρεπε....
Κ μια ερωτηση απο περιεργια...πως εισαι 1.4 αφου ειναι στρογγυλοφαναρο???Εχεις αλλαξει μοτερ μηπως?
Παλιά 14-06-07, 22:50
κωνσταντίνος Offline:
Μοντέλο: E12
Δύναμη Σεβασμού: 339
Αρχική Δημοσίευση από 1.4_corolla Εμφάνιση μηνυμάτων
Βασικά πρώτη φορά ακούω να βρήσκει κάποιο μηχανηκό μέρος !
Αν έβαζες ένα ποιο ψηλό λάστιχο θα βοηθήσει αλλά μετά πρέπει να προσέξεις να μην χαλάσεις το βήμα ...
κατα την γνώμη μου δεν είναι πάντα καλό τόσο πολύ χαμήλωμα
Παλιά 14-06-07, 23:06
οταν γραφτηκα στο site ειχα μπερδευτει-επειδη ηταν 1332 νομιζα οτι λεγοταν 1.4-ξερεις αν μπορω να αλλαξω name?βρισκει και στον γαντζο που λες .φοραω 175/65/14(μαμα)αλλα το δεξι λαστιχο χανει λιγο αερα και καθε βδομαδα το βρισκω με πιεση 20(ποσο πρεπει να εχει κανονικα?30?)
το θεμα ειναι οτι βρισκει κοντα στην ροδα,εβρισκε σε 15 εκατοστα.σκεφτομαι να βαλω 205/55/16 για να ψηλωσει κανα ποντο-λες να βρισκει θολο?
Παλιά 14-06-07, 23:15
dinos Offline:
Μοντέλο: EE111
Αλλαζει απ κει που αλλαζεις τους κωδικους κλπ...
Δεν παιζει να βρισκει λογω λαστιχου κ γω πριν 14αρια ιδιες διαστασεις φορουσα...με 16 σιγουρα θα βρισκει πισω κ με 15αρα οταν το φορτωνεις...απλα θελει λιγο τροχισμα κ εισαι οκ....μπροστα μεχρι 17αρα δε βρισκει...
Τα λαστιχα θελουν 30-33....
Το αμαξι δεν ψηλωνει ποτε με μεγαλυτερη ζαντα αν ειναι σωστη η διασταση κ το βημα φιλε.
ΑΑ επισης η 16αρα δεν ειναι κ ο,τι καλυτερο σε μαμα 13αρι...θα ξενερωσεις γιατι θα ψοφισει το αμαξι
Παλιά 15-06-07, 00:25
Το avatar του χρήστη dRiveR7
dRiveR7 Offline:
Μοντέλο: 207 RC
Δύναμη Σεβασμού: 416
Φίλε 1.4 corolla, μια χαρά στα λένε τα παιδιά. Τα 3-4 cm χαμήλωμα δεν είναι υπερβολικά, είναι ακριβώς το ελάχιστο που μπορείς να χαμηλώσεις. Εδώ κυκλοφορούν σαύρες τέρμα κάτω και δε βρίσκουν πουθενά. Αποκλείεται να βρίσκεις σε τμήμα του κινητήρα. Το πιο χαμηλό "μηχανικό" τμήμα του αμαξιού είναι το σασί στο κέντρο. Εκεί αν ανέβεις ράμπα και είσαι πολύ χαμηλωμένος θα βρει τη στιγμή που γίνεται η μέγιστη γωνία. Τα λάστιχα όσο λιωμένα και να είναι το πολύ πολύ να έχουν ρίξει το αμάξι κατά κάποια χιλιοστά. Δε φταίνε σίγουρα αυτά. Τώρα όσον αφορά τις ζάντες, το 205-55-16 που σκέφτεσαι είναι απλά τεράστιο!! Είναι 5πόντους ψηλότερο από τη μαμά διάσταση. Αυτό το λάστιχο πρώτον δε χωράει στο θόλο και δεύτερον αν χωρέσει θα πηγαίνει σέρνοντας στο θόλο συνέχεια!!Η διάσταση για 16αρα είναι 195-45-16 για να είσαι στο σωστό βήμα. Και πάλι θα βρίσκεις στο φρυδάκι του θόλου! Οπότε μην βάλεις 16αρα για να ψηλώσεις το αμάξι...μόνο χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα έτσι. Αλλού βρίσκεται το πρόβλημα...μήπως προεξέχει κάτι κάτω από τη μηχανή σου? Μήπως βρίσκει ο προφυλακτήρας ή στο κέντρο στο σασί??
Παλιά 15-06-07, 00:45
pwpwpali Offline:
μηπως εχεις παραπανω χαμηλωμα?γιατι κ γω 3.5 κατω ειμαι κ 195-45-16 εχω αλλα δεν βρισκω ρε παιδια......καβαλαει ραμπες ανετα
Παλιά 15-06-07, 00:52
tsport192 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 409
Παιδιά και κάτι άλλο για να μην τρελαθούμε!
Το ύψος των ημιαξονίων δεν αλλάζει που να το "κατεβασεις 10 πόντους" το αμάξι. Είναι πάντα σταθέρό στο κέντρο της ρόδας!
Φίλε μου κάπου αλλού βρίσκει το αυτοκίνητό σου...
Παλιά 16-06-07, 22:49
μηπως βρισκει στα ψαλιδια?βρισκει και στο κεντρο,με 195/45/16 και αν βαλω μεσα τους θολους θα βρισκει?αν ερθω την παρασκευη στην συναντηση θα ειναι κανεις εκει να το δει?
Παλιά 17-06-07, 01:23
pwpwpali Offline:
ελα ρε που χαθηκες...ειπα κ γω κολησε σε καμια λακουβα....κ εμεινε μεσα
αν μπορω να μετρησω σωστα αν φορας 185-60-14 κ μετα 195-45-16 θα χαμηλωση 2.3 απο το λαστιχο κ θα παρει 2.5 προς τα πανω κ 2.5 προς τα κατω σε υψος απο την ζαντα μας ενδιαφερουν οι 2.5 προς τα κατω οποτε 2.5-2.3=0.2 δλδ θα ψηλωση ακομα 2χιλιοστα σε υψος απ οτι εισαι χωρις να ναι πολυ σιγουρο...μπακαλιστικα το κανα
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pwpwpali : 17-06-07 στις 01:37.
χαμηλωμα σε 111 oikonomou giannis TOYOTA COROLLA 111(G6) 24 14-01-10 10:15
ΧΑΜΗΛΩΜΑ...ΕΛΑΤΗΡΙΑ Η ΣΠΟΙΛΕΡ?? theo7872 SUPPORT 1 22-03-09 19:51
Χαμηλωμα στο auris gtsoum TOYOTA AURIS 37 15-01-09 02:53
χαμηλωμα ε11 sedan kostasgasparis ΦΟΡΟΥΜ 6 21-09-08 23:57
ΕΠΙΓΩΝΤΟΣ ΧΑΜΗΛΩΜΑ trelokomio TOYOTA COROLLA E 12 10 07-02-08 22:43
Page generated in 0,23924708 seconds (82,88% PHP - 17,12% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 21:43.
