Απενεργοποίηση Της Ηχητικής Υπενθύμισης Για Τις Ζώνες
Παλιά 25-07-06, 16:57
DareDevil Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 260
Καλή είναι η ηχητική υπενθύμιση δεν λεω αλλά να υπάρχει ένα μέτρο!
Να ηχεί για κάποια δευτερόλεπτα (π.χ. 30” ή 40”) αυτό το παρακάνει υπάρχει κάποιος τρόπος να το απενεργοποιήσω?
Εκτός από το να κουμπώσω την ζώνη από πίσω η να βάλω αυτά που βάζουν και οι ταξιτζήδες.
Re: Απενεργοποίηση Της Ηχητικής Υπενθύμισης Για Τις Ζώνες
Παλιά 25-07-06, 17:34
ddeus2003 Offline:
Μοντέλο: ΑΕ101
Δύναμη Σεβασμού: 289
Φιλε υπαρχει ενα παρομοιο τοπικ μεσα στο φορουμ αλλα και εκει τα παιδια υποστηριζαν οτι το καλυτερο που εχεισ να κανεισ ειναι να την φορας! Για κοιτα λιγο καλυτερα
Παλιά 25-07-06, 17:35
Το avatar του χρήστη akis308
akis308 Offline:
Μοντέλο: ΑΕ 92
Δύναμη Σεβασμού: 463
Στο rav πήγαμε στην αντιπροσωπεία και πείραξαν το κουμπί που μηδενίζει τα χιλιόμετρα.
Δεν με άφησαν να δω ακριβώς τι κάνουν.
Κάνε δοκιμές μέσα έξω δεξια αριστερά και θα το βρεις, που θα πάει.
Πάντως σίγουρα από κει κλείνει.
Τώρα αναβοσβήνει μόνο το λαμπάκι στο ταμπλό.
Παλιά 26-07-06, 00:31
gs83 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 229
gs83 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Καλά είναι να την φοράς. μια συνήθεια είναι.
Και σταματάει μετά απο κανα δυο λεπτά, εντάξει δεν είναι 30" ούτε 40" αλλά σταματάει. Αν όμως σηκωθείς λίγο ξαναρχίζει.
Προχτές έψαχνα για κάτι άσχετο σε ένα γερμανικό φόρουμ, και έπεσα πάνω σ'αυτό. Εϊναι διαφορετικό απο κάποιο άλλο που λέει για 10" και βάζεις μπροστά κτλ...
Warnton 'Gurt anlegen' deaktivieren (E12 Facelift)
So lasst sich der Gurt-Warnton beim E12 - Facelift ausschalten:
1. Fahrertur offen lassen
2. auf Fahrersitz setzen / auf Beifahrersitz setzen
3. Zundung an und dann gleich den ODO-Knopf drucken, 90sec halten.
4. Gurt einstecken - "b-on" erscheint
5. ODO-Knopf loslassen
6. ODO-Knopf erneut drucken - "b-off" erscheint
7. gurt entfernen
Anleitung aktualisiert
metafrasi apo systran:
Warning clay/tone “belt put on” deactivate (E12 Facelift)
Thus let yourself the belt warning clay/tone with the E12 - Facelift switch off:
1. Driver's door leave open
2. set on driver's seat/on passenger seat set
3. Ignition on and then equal the ODO button print, hold 90sec.
4. Belt put in - “b-on” appears
5. ODO button release
6. ODO button print again - “b-off” appears
7. belt remove
Guidance updates
Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα.
Παλιά 27-07-06, 09:54
DareDevil Offline:
Θα το επιχειρήσω το Σάββατο gs83 αν προλάβω και θα σας ενημερώσω.
Συμφωνώ ότι πρέπει να την φοράμε την ζώνη αλλά αν θέλω να παω ένα τετράγωνο πιο πέρα να μην μου σπάει και τα νεύρα!
Είναι και καλοκαίρι τώρα μπαίνεις μέσα στο αμάξι και έχει 60 βαθμούς δεν μπορείς εκείνη την ώρα να βάλεις και την ζώνη αμέσως εμένα με ενοχλεί
Παλιά 27-07-06, 12:45
Το avatar του χρήστη Jims192
Jims192 Offline:
Μοντέλο: E12 TS
Δύναμη Σεβασμού: 322
Αρχική Δημοσίευση από ddeus2003";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
http://www.corollaclub.com/forum/vie...t=1934&start=0
Corolla TS 1.8 3d 2002-2007
Yaris 1.3 5d 2002-
Παλιά 31-07-06, 00:48
DareDevil Offline:
Παιδιά έκανα 6-7 προσπάθειες το Σάββατο δεν κατάφερα κάτι δεν μου εμφάνισε ποτέ το b-on η το b-off
Θα ξαναπροσπαθήσω πάλι βέβαια!
Παλιά 03-10-06, 16:26
Το avatar του χρήστη Janakas
Janakas Offline:
Παιδια, ξερω οτι απανταω λιγο αργα, αλλα εχω δει σε αυτοκινητο ενος φιλου μου ενα σιδερενιο κομματι σαν αυτο της ζωνης , αλλα χωρις τον ιμάντα (!!!).
Μου ειπε οτι το βρηκε σε ενα μαγαζι με αξεσουαρ και οτι κανει 5ευρω το ενα.
Απλα το βαζεις στο κουμπωμα και ησυχαζεις..
Βεβαια το καλυτερο ειναι να την φορας (οπως ειπαν και τα παιδια) γιατι εσυ μπορει να πας σιγα νεσα στην πολη, αλλα ποτε δεν ξερεις πως θα σου ερθει ο καθε τρελλος..
Παλιά 03-10-06, 21:31
Το avatar του χρήστη dinos
dinos Offline:
Μοντέλο: EE111
Δύναμη Σεβασμού: 354
παιδια αυτο ειναι για να υπενθυμιζει στους ξεχασιαριδες μια σωστη κ καλη συνηθεια κ οχι για να μας σπαει τα νευρα...εκτος αυτου οσο σιγα κ αν πηγαινεις δεν ξερεις πλεον απο που θα σου ρθει...κ δε νομιζω να πηγαινει κανεις κατω απο 40 μεσα στην πολη ε κ επισης δε νομιζω κ παω κ στοιχημα οτι μπορει καποιος με τη δυναμη που εχει στα χερια του να κρατησει στα 40χλμ το σωμα του διοτι γινεται τονους σε πιθανο τρακαρισμα...Ρε παιδια ελεος δεν μπορω να ακουω αλλο πια τις δικαιολογιες με πνιγει,δε γουσταρω,μεχρι την γωνια θα παω,δε θα τρεχω κλπ...οι περισσοτεροι οδηγαμε αμαξια με αεροσακους κ ειναι σκετη αυτοκτονια να οδηγαμε χωρις ζωνη...ο αεροσακκος σε συνδυασμο με ζωνη σωζει ζωες χωρις ζωνη ομως παιρνει ζωες στην κυριολεξια
Παλιά 03-10-06, 22:33
pariah Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 220
pariah είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
πες'τα πια!! ουτε εκατοστο χωρις ζωνη!!!!!
BASKETBALL
TENNIS
FOOTBALL
REQUIRE ONE BALL
RALLYING REQUIRES TWO!!
Απενεργοποίηση Ηχητικού Σήματος Ζωνών Nick_linea terra TOYOTA COROLLA VERSO 4 14-05-19 01:36
Απενεργοποίηση Αερόσακου dimitris122 TOYOTA COROLLA E 12 8 05-06-13 16:29
Απενεργοποίηση Βομβητών Ζωνών Ασφαλείας syele TOYOTA COROLLA T-SPORT 40 17-11-10 00:03
Πρόβλημα με Ζώνες ασφαλείας Zaha SUPPORT 38 18-10-09 17:33
Ζώνες Ασφαλείας... corollapatra TOYOTA COROLLA E 12 5 24-05-06 10:44
Page generated in 0,16615510 seconds (81,79% PHP - 18,21% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 07:13.
