25-01-06, 11:37
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΖΕΛΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ!!!!!!!!!
AE86 FANATIC
25-01-06, 20:42
Θεσσαλονικη
ειχα κατι εκκρεμοτητες και δεν σας ακολουθησα για λιγο....Παμε τωρα.....
ΑΞΙΩΜΑ 1ο
Η αννα η ζωη, παντα σε κανει να σκεφτεσαι κατι πολλες φορες μια αγορα σου, μεχρι να πεις αει γ..... και να τελειωνεις.
Το Ρολο της "αννας" ειναι ο Κυριος Χυνος, και στο ρολο της "αγορας" το 2.0 Gti 1986 CELICA
ΑΞΙΩΜΑ 2ο
Οταν εχεις 3 τεκνα, δεν μπορεις να τρεχεις απογευματα στην παραγκα σου, να φτιαξες ακομα ενα ομορφο οχημα, γιατι η γυναικα, οσο καλη κ αν ειναι, θα σε χωρισει. Δεν ειναι κοινωνικα αποδεκτο να τρωω το χρονο μου σε σιδερα. Αν και το λατρευω, πιο ευκολο ειναι τωρα να δωσω αρκετα φραγκα, να παρω ενα ετοιμο, και να κανω μονο ψιλοδουλειες πανω του.
Εχω το σπαστο πισω αξονα του σουπρα κομπλε, το μοτερ απο αυτο το ασπρο, την πλεξουδα απο το ασπρο, το σαλονι χαλια, να τα βαλω μονος μου, και να εχω ενα φτηνο και δυνατο πισωκινητο, αλλα παλι οχι καθαροαιμο σουπρα?
Ξερω ρε παιδια? το ενα μου βγαινει μολις 2.000 ευρω μεγιστο, η 2η λυση το λιγοτερο 4-5.000 ευρω.
Τι να κανω με ολα αυτα?
ΠΑΙΔΙΑ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΕΛΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ!!!!!!!!!!!!!!
ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΝΑ ΔΥΟ ΒΑΡΕΛΙΑ (500άρια έεεεε!!! δεν θέλω τσιγγουνιές) ΚΑΛΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ Π(Ι)ΟΥΜΕ!!!
ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΗΜΩΝ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ............
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
AE86 FANATIC
Re: KE 30 FORUM |
26-01-06, 01:47
Re: KE 30 FORUM
Εχω ενα κακο: να βασανιζω τους αλλους, το παραδεχομαι οτι ειναι ελαττωμα, αλλα για αυτο δεν αγαπαμε τους ανθρωπους? επειδη ειναι ενα λαθος της φυσης?
Σαββα στο εχω ξαναγραψει, καταραμενη η μερα που με γνωρισες, απλα δεν θελεις να το δεχτεις....... Αυτο φυσικα ισχυει και για τους αλλους, ηδη και ο Γιωργος αρχιζει και το γευεται.. του βαζω φυτιλια καθημερινα.Το χειροτερο με μενα ομως ειναι αλλο:
Η επιμονη!
26-01-06, 11:11
xios
Ηλικία: 55
[quote="SavvasKE35";p="34308"]ειχα κατι εκκρεμοτητες και δεν σας ακολουθησα για λιγο....Παμε τωρα.....
ΑΞΙΩΜΑ 1ο
ΑΞΙΩΜΑ 2ο
Τι να κανω με ολα αυτα?[/quote επειδη φιλε και εγω εχω 3παιδια και μια γυναικα προτεινω να τις χωρισουμε και οι να εχουμε τον ιδιο δικηγορο για να μας ερθει πιο οικονομικα.θα μας γνωρισει και ο φιλος ο αλλιμονος και εναν αγγλο γιατι εχει μεγαλει περαση στην αγγλια και θα ημαστε ολοι αγαπημενοι
26-01-06, 12:04
Θεσσαλονικη
αγγελε δεν καταλαβα? Προτεινεις να γινουμε τιουτοι? Ο αλιμονος τα εχει με αγγλο, μονο και μονο για να του στελνει δεματα με βιδες, ανταλλακτικα για 4AGE? αυτο θες να πεις?
Οσο αναφορα για το δικηγορο που ειπες, μην το καθυστερεις, στειλε τηλεφωνα, στοιχεια να αναλαβει και την δικη μου υποθεση.
Ρε παιδια, ενα περιεργο πραμα....Οταν τις εχεις "γκομενες", δεν μιλανε καθολου, μπαινει κομματια παντου, βαζεις κοντρες με αυτες μεσα, κινδυνευεις να σκοτωθεις και τιποτα, τσιμουδια μολις φτανεις καπου, λες και δεν εγινε τιποτα.Λες επιτελους βρηκα το "επιπλο" που ονειρευομουνα.
Μολις παντρευτεις, τοτε αποκτανε τεχνητη νοημοσυνη? ή μας τα ειχαν κρατημενα? Λεω θα παω σε μια κοντρουλα, να δω μονο, και σε βαζει σε ποστο. Που να ημουν και ανεργος?
Μεχρι και η 4,5 ετων κορη μου, ειχε μαθει στο πισω καθισμα, το διπλωνα το οχημα και της αρεσε....φωναζε "κι αλλο μπαμπα, κι αλλο".
Πλακα κανουμε φυσικα, ολα ειναι καλα, απλα μας ΤΑ πρηζουνε συνεχεια σαν τον Σταθακη.
ΑΓΓΕΛΕ ΜΗΝ ΜΠΕΡΔΕΥΕΣΑΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ..................... .
ΑΓΓΛΙΔΕΣ ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΣΟΥ ΚΛΕΙΣΩ ΚΑΜΙΑ 20ΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑ ΡΘΕΙΣ ΝΑ "ΞΕΚΑΠΝΙΣΕΙΣ" ΜΕ ΤΙΣ ΒΡΩΜΙΑΡΕΣ!!!
ΤΟΥς ΕΓΓΛΕΖΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΧΩ ΓΙΑ ΒΑΡΕΜΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΚΙ Ο ΣΑΒΒΑΣ!!!
ΧΑΧΑΧΑΧΑ
AE86 FANATIC
Re: KE 30 FORUM |
26-01-06, 13:56
Θεσσαλονικη
Re: KE 30 FORUM
ειπα και εγω!! ο Αλιμονος ρε?
προχωραμε.
Πολυ καλο αρθρο για τις τετραδες στο 4AGE του κυριακου :
http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=1288305
καπου λεει ο γνωστης-μυστης-που...ης.....
Spark advance is the other problem you are faced with. Most factory carb equipped cars have vacuum advance distributors. This is fine when installing a 32/36 or 38/38 because they have vacuum advance ports int the carb but when installing sidedrafts you do not have this option.
DO NOT hookup the distributor vacuum advance to the intake Manifold. That does not work and is a common mistake we see. If you do that you will pull full advance at idle then as soon as you open the throttle it loose vacuum and the timing will retard quickly causing a big stumble or flat spot and very bad throttle response.
When running Sidedrafts you need to either get a centrifugal advance distributor or leave your vacuum advance disconnected and just run more initial timing. You usually need 12-14 degress advance at 1000 RPM and 36 degrees total by 3000 RPM for the carbs to react properly. These timing numbers are baseline estimates only and can vary from car to car. You have to make sure you do not have a detonation problem from too much advance.
διαβαστε το προσεκτικα, εχει πολυ ενδιαφερον.
Re: KE 30 FORUM |
26-01-06, 14:47
Θεσσαλονικη
Re: KE 30 FORUM
Στην Φωτο βλεπετε τον φιλο μας Κυρ, σε στιγμες περισυλλογης, σχετικα με το τι θα γινει με τα dellorto του. Κανείς δεν Ξερει.......
ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΑΠΑΙΚΤΟΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ!!!!!!!!
AE86 FANATIC
Υβριδικός τρόπος
Θέμα |
Δημιουργός |
Forum |
Απαντήσεις |
Τελευταίο Μήνυμα |
Νέο Forum |
george1973 |
ΕΔΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑ |
0 |
31-08-10 12:44 |
Νέο forum |
george1973 |
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ |
0 |
17-07-10 12:50 |
Ke 30 Forum -3- |
GEORGIOS_XYNOS |
TOYOTA COROLLA KE30 |
550 |
14-04-10 22:14 |
Ke 30 Forum -2- |
DjBac |
1211 |
09-01-07 15:47 |
TS FORUM 2 |
DjBac |
TOYOTA COROLLA T-SPORT |
372 |
23-05-05 11:45 |
Page generated in 0,77255297 seconds (86,38% PHP - 13,62% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 05:47. Συνολικές Εμφανίσεις: |
