TOYOTA COROLLA E*101 1992>1996 |
06-02-10, 00:31
ΒΕΡΟΙΑ
Λοιπον εαν ειναι οι ιδιες αναρτησεις στα μοντελα 101 ως 111 ανεξαρτητου καροτσας τοτε μιλαμε για τις "GF RSPEC" με ρυθμιση καθ'υψος και σκληροτητα, με αλουμινενια topmount (οχι ρυθμιζομενο) ειναι 1000% Γιαπωνεζικες και η τιμης τους κοντα στα 850ευρω ισως και λιγο παρακατω, με εγγυηση... Μου τις προτεινουν για πολυ καλυτερες απο D2,Ksport κλπ... Αυριο θα εχω στα χερια μου το φυλλαδιο με αναλυτικα στοιχεια...
Αν τυχον υπαρχουν και αλλοι ενδιαφερομενοι θα μπορεσουμε να εχουμε εκπτωση εως 10%. Επισης 10μερες κανει η αποστολη τους απο Ιαπωνια...
Corolla AE101 20v
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikcarina : 06-02-10 στις 00:38.
06-02-10, 00:40
Newcity of Nikaia
Νικο 101 και 111 εχουν το ιδιο πατωμα, οποτε θα ταιριαζουν. Βασικα οτι αναρτηση εχει βγει σημερα για 101 καθεται και σε 111, και το αντιστροφο.
06-02-10, 01:15
Jedes municipality
....i found that the D2's had the same part number as my G-Force coilovers but were jst a different colour!.. mayb jst check the part number of the G4's and see if they compare...
link: http://au.toyotaownersclub.com/forum...showtopic=6125 είναι η τελευταία δημοσίευση στη σελίδα.
06-02-10, 09:02
Ηλικία: 35
Παιδια ειμαι καινουργιος χρηστης κ αυτο ειναι το πρωτο μου μηνυμα.δεν εχω ιδεα τι αλλο να πω.........
 φωτης
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη φωτης ραγκουσης : 06-02-10 στις 09:15.
06-02-10, 12:41
Θεσσαλονίκη
Καλημέρα φίλε μου. Υπάρχει σχετικό θέμα για τα νέα μας μέλη. Δες εδώ!
http://www.corollaclub.com/forums/sh...ad.php?t=19122
06-02-10, 12:50
Ηλικία: 35
ευχαριστω πολυ.για καποιον πρωταρη ειναι λιγο περιεργο το site.
 φωτης
06-02-10, 18:13
ΑΘΗΝΑ
Ηλικία: 34
Άν μπορείς ανέβασε το link όταν το βρείς για να δούμε τι λένε....πάντως ψήνομαι και εγώ για αναρτήσεις!
08-02-10, 19:38
ΒΕΡΟΙΑ
GF RSPEC COILOVER SYSTEM FULL ADJUSTABLE
GroundForce racing spec coilovers can be raised or lowered from two separate positions which allows the user to raise or lower their vehicle without affecting spring preload or damper stroke length.
All coilovers systems include high grade aluminum pillow mounts further enhancing overall control.
1. Material used on shock - Aluminum and steel
2. Material used on spring - Steel ( in red color)
3. Pistons size - 46 mm
4. Type (mono tube or twin tube) - Mono Tube
5. Damping adjustment level - Damping force adjustability: 16 steps
6. Ride height adjustment - Front: 5'', Rear: 2.5''
7. Spring weight - springs: 6 kgs, 8 kgs, 10 kgs, 12 kgs, 14 kgs , 16kg
8. Top mounts (pillow ball or not, adjustable or not) - It is neither the pillow ball type nor the adjustable type
9. Possible to overhaul (if yes that’s by your company or you offer replacement parts) – GF RSPEC will inspect the product Japan
10. Warranty – 1 YEAR
Αυτα ειναι τα νεα για τις αναρτησεις για το Corolla Ae102 93-02. Η τιμη τους ειναι 850ευρω με τελωνειο και μεταφορικα εως το συνεργειο...Εαν υπαρχουν ενδιαφερομενοι θα μας κανουν εκπτωση και η τιμη μπορει να φτασει εως τα 780ευρω...
Corolla AE101 20v
08-02-10, 22:19
Jedes municipality
Από τιμή αξίζουν παίδες, για όποιον ψήνεται είναι καλή η ευκαιρεία.
Μπράβο στον nickcarina για την πρωτοβουλία.
09-02-10, 12:00
οντως η τιμη πολυ καλη,και η αναρτηση κανει και για 11αρηδες μην μπερδευεστε με τον τιτλο του topic,ας με διορθωσει καποιος αν κανω λαθος
Page generated in 0,23610711 seconds (80,86% PHP - 19,14% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 20:33. Συνολικές Εμφανίσεις: |
