Παλιά 27-01-10, 22:07
Είναι αυτά με το ωραίο πέλμα ε? fast and the furious?
Παλιά 28-01-10, 11:29
Το avatar του χρήστη Ζήσης
Ζήσης Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 344
http://www.corollaclub.com/forums/at...d= 1264184700 http://www.corollaclub.com/forums/at...d= 1264184763
Αυτά πρέπει να είναι!!!!!!!
http://www.auto24.gr
Παλιά 28-01-10, 12:22
Το avatar του χρήστη Intruder
Intruder Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 277
Intruder είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
για μενα αφου κοιτας τα TOYO μην πας σε T1R που παραδεχομαι οτι το λαστιχο απλως ειναι φοβερο αλλο κοιτα το ΤΟΥΟ PROXES 4
που ειναι το επομενο μοντελο και πολυ πιο καλο απο τα T1R!!!!
τα εχω δοκιμασει και τα δυο και εχω μεινει πιο ευχαριστημενος απο το proxes 4 !!!!!!
Παλιά 28-01-10, 13:06
Δύναμη Σεβασμού: 427
Αρχική Δημοσίευση από Intruder Εμφάνιση μηνυμάτων
Nαι αρκετα καλα και τα proxes 4 τα χω δει σε 111 σενταν φιλου σε στροφοδιαδρομη μεχρι το σουνιο και κραταγαν αρκετα καλα!Αλλα γενικα ειναι ενα πιο all-around ελαστικο σε σχεση με τα T1R και ισως καλυτερο σε μικτες συνθηκες αλλα σε επιδοσεις υστερει σιγουρα
Παλιά 28-01-10, 13:36
Δύναμη Σεβασμού: 769
τα τα proxes 4 εννοεις οτι υστερου σε επιδοσεις?εγω αν και φανατικος των Bridgestone (φορουσα τα potenza RE720 και τωρα τα turanza er 300 2η τετραδα)εχω μεινει ευχαριστημενος αλλα αν και πιο μαλακη η γομα τον turanza στα στροφιλικια δεν με ικανοποιει οσο τα potenza.το θεμα που με απασχολει εμενα ομως ειναι οτι επειδη τα φρενα μου ειναι δυνατα και συχνα μπλοκαρουν οι μπροστα τροχοι στα αποτομα φρεναρισματα, αν θα κρατανε το αυτοκινητο σε ευθεια πορεια με μπλοκαρισμενους τροχους και αν θα ζεσταινονται το ιδιο γρηγορα μιας και μεχρι τωρα ο δεικτης ταχυτητας ειναι Η και οχι V.
Παλιά 28-01-10, 14:11
Διαφανε εννοω υστερουν σε επιδοσεις σε σχεση με τα T1R.Φυσικα και ειναι πολυ καλο ελαστικο τα proxes 4 σε σχεση με τον ανταγωνισμο αλλα και η ιδια η toyo στην γκαμα της προτεινει τα T1R σαν το μοντελο της με κυριο γνωμονα τις επιδοσεις ενω τα proxes 4 σαν ενα συμβατικοτερο.
Καλα για τα turanza δεν καταλαβαινω τι του βρισκετε και εχει φορεθει τοσο...ειναι ενα λαστιχο ''οικονομικης'' οδηγησης και τιποτα παραπανω για μενα...
Παλιά 28-01-10, 14:19
Ζήσης Offline:
Εμείς όταν βάλαμε στο Corollακι τα ER300 το αμάξι μέσα στην πολη ηταν εντάξει αλλά σε αρκετά σημεία άφηνε μερικά κενά!!! Σε 2 περιπτώσεις όμως κ δεν το πίστευα με έσωσαν πραγματικά απο θαύμα κ δεν υπερβάλω καθόλου!!!! Σήμερα που "τσίτοσα" τα λάστιχα μου άφησαν ΠΟΛΥ καλή εντύπωση αλλά θα δω κ θα σας πω!!!!!!
Παλιά 28-01-10, 18:09
Intruder Offline:
φιλε μου δεν θα επιμεινω ιδιαιτερα μιας και δεν ειμαι ειδικος σε ελαστικα απλως σου αναφερω οτι τα proxes 4 ειναι πιο ακριβα απο τα t1r! και οτι ta proxes βγηκαν μετα τα t1r στο εμποριο οποτε θεωρω οτι ειναι βελτιωμενα!
Υ.Γ.: αν θες επιδωσεις βαλε τα R1R η τα R 888.
τα οποια παλι εχω δουλεψει και νομιζω οτι δεν χρειαζονται σχολιασμο!!!
Παλιά 28-01-10, 14:15
Το avatar του χρήστη PANOS COROLLA E11
PANOS COROLLA E11 Offline:
Ηλικία: 36
Δύναμη Σεβασμού: 221
PANOS COROLLA E11 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
για τα r1r 195/50/15 μπροστα και toyo t1r 195/50/15 τι λετε;;;;;;;;;;;
Παλιά 28-01-10, 16:26
τα turanza στο βρεγμενο δεν παιζονται.επειδη δεν εχω abs τα εβαλα και τα ξαναεβαλα.και πανω απο ολα φρεναρεις και παει ισια οπως και να ειναι ο δρομος.με αλλα λαστιχα που εχω βαλει για δοκιμη σκιαχτηκα τα διπιστονα ειναι καλα,σε σωζουν απο πολλες καταστασεις αλλα σε γυαλι δρομο αμα πρεπει να παλευεις και με το τιμονι επειδη θα σε τραβανε τα λαστιχα απο εδω και απο εκει αστα να πανε.
το abs τελικα μπαινει με το παραμικρο με τα t1r?με κρυο και ζεστο λαστιχο.
Page generated in 0,48475003 seconds (91,04% PHP - 8,96% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 15:06.
