Re: KE 30 FORUM |
08-02-06, 15:53
Re: KE 30 FORUM
Ρε κανας πρωτευουσιανος μπορει να μοπυ βρει φιλτρα κ&Ν ποσο κανουν για τον 2τG διοτι σε καποιον εδω μεσα που ρωτησα με εγραψε στα ποπολια του?
Re: KE 30 FORUM |
08-02-06, 16:16
Re: KE 30 FORUM
Βαγγο, Κουκουβαγηξ, οταν ξυπνησεις για βραδυ, ρωτα τον father για κανα manual ρε, και μη διανοηθεις να μου δωσεις καμμια αρνητικη απαντηση, σε προλαβαν αλλοι για φετος.
Re: KE 30 FORUM |
08-02-06, 20:26
Θεσσαλονικη
Re: KE 30 FORUM
κυριακο, το πηγα στον φρενα....
Re: KE 30 FORUM |
08-02-06, 21:01
Εκει που θελω να ειμαι!!!!
Re: KE 30 FORUM
Ρε Σαββα ο τυπος που ζαχαρωνει το αμαξι μου απεναντι ο Γωγος ειναι???
Παρτον απο κει ρε... εχω εκδωσει περιοριστικα μετρα........
Αστυνομιααααααααα!!!!!
Re: KE 30 FORUM |
08-02-06, 21:54
Re: KE 30 FORUM
Ρε Κυριακο, ενω το αμαξακι σου ειναι θεϊκο, αυτο το χρωμα του παιρνει ολη την ομορφια..... Οταν τελειωσει ο Σαββιξ να το βαψουμε ασπροΓαλατιξ, τι λες? θα του πηγαινει μουρλια ρε.....
Μπας και ομορφηνει........
Re: KE 30 FORUM |
08-02-06, 22:01
Re: KE 30 FORUM
Σαββιξ το Βρηκα το αρθρο, αφορα το ΚΕ20 του 1974, το ζαλισμενο με τον 3ΤGTE (δες φωτο στο ΚΕ20 φορυμ)
"You might also consider ordering a set of fiberglass/carbonfiber leaf springs. I am installing these on my 74 street car (can't legally put them on my SCCA race car). They are $400 for a set, from Flex-A-Form. When ordering you will need to give them the following data (according to their form): A-dimension overall: 45", B-dimension center pin: 19 5/8", C-dimension Arch Height: 2", D-dimension chord: 44 3/4", E-dimension bolt diameter Front: 5/16 Back: 25/64, F-dimension width: 2". These are the measurements I used. You can measure these yourself to be sure or specify your own custom requirements."
Αυτα θα βαλεις στον Κυρ?
Re: KE 30 FORUM |
08-02-06, 22:06
Re: KE 30 FORUM
και συνεχιζει:
"On my race car I got an extra set of leaf springs, cut the eyes off the largest leafs and added them to the existing set. Then made delrin plastic strips to be placed between each leaf. This allows freedom of movement, a more consistant spring rate and no rust binding. "
Επιπλεον:
Lowering blocks/shackles:
A 2" block should be sufficient. Of course you would also need longer U-bolts. You may have to remove the rubber snubber located above the differential. I've never needed to use shackles, but if you are too low they would be an easier ride height adjustment.
Panhard rod:
The stock leaf springs do allow for some side to side axle movement, but as much as 1/2". Adding a Panhard rod will eliminate this and eliminate further any "boat turning" feel. The picture below was scanned out of an old "Toystore" catalog. No longer available, but you can see how easy it would be to make. A triangular bracket mounts under the floor of the trunk just in front and right of the spare tire and just behind the fuel tank. Since the sheet metal isn't very strong it is a good idea to brace the top with another long steel bracket when you bolt it in place. The other end of the panhard rod attaches to the shock mount on the axle. Make sure the panhard rod is horizontal with the axle when everything is complete and the car is on a flat surface."
09-02-06, 07:38
Θεσσαλονικη
http://flex-a-form.com/products.asp
χυνε, και Κυρ, ψαξτε αν μπορειτε να παραγγειλετε αυτες τις καροσουστες!!!
ειναι πολυ καλυτερα, και πιο χρησιμα απο οτι ανταλλακτικα εχεται παραγγειλει μεχρι τωρα, οπως:
momo τιμονι και λεβιες. (ρε κυρ, αυτα ειναι τελειωματα, οταν το εχουμε ολοκληρωσει, τοτε τα βαζουμε!)
καθισματα (παλι ρε κυρ το ιδιο)
πολλαπλασιαστης-ηλεκτροκοληση (θα κολλας χυνε σιδερα με το κιτρινο πολλαπλασιαστη που αγορασες?)
ταπα λαδιων ( η λαλακια)
Αν περασει μια μερα χωρις να σας την Πω, κατι με πιανει!!!!!
Re: KE 30 FORUM |
09-02-06, 08:18
Re: KE 30 FORUM
Γιατρε ασε τις εξυπναδες και πιασε δουλεια.
Στειλε παραγγελεια στην εταιρια αυτη με τις διαστασεις που πρεπει να εχουν για να μας πουν το κοστος. Τα υπολοιπα τα αφηνεις σε μενα.
Και γρηγορα γιατι ο χρονος ειναι χρημα.....
Οσο για τις φωτο του κυπαρισενιου, ναι, επιτελους και μια ζαντα που του παει δλδ.
Κυρ τι περιμενεις? Ψαξε βρες τες, αυτες μονο σου πανε... ετσι οπως το εχεις ειναι πολυ γραφικο!!!!!
Re: KE 30 FORUM |
09-02-06, 08:22
Re: KE 30 FORUM
Γιατρε ακομα??????
Κανε ρε συ κατι και ΕΣΥ για μας, ολο ΕΜΕΙΣ τρεχουμε για σενα!!!!!!!
2 λυσεις υπαρχουν: ή κανεις ολοκληρη μελετη πανω στην αναρτηση του οχηματος ή απλα στελνεις πληροφοριες για πιο αυτοκινητο προοριζονται και επειδη σε ξερω καλα, αρχισε τη διατριβη σου!!!!!!
Θέμα |
Δημιουργός |
Forum |
Απαντήσεις |
Τελευταίο Μήνυμα |
Νέο Forum |
george1973 |
ΕΔΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑ |
0 |
31-08-10 12:44 |
Νέο forum |
george1973 |
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ |
0 |
17-07-10 12:50 |
Ke 30 Forum -3- |
GEORGIOS_XYNOS |
TOYOTA COROLLA KE30 |
550 |
14-04-10 22:14 |
Ke 30 Forum -2- |
DjBac |
1211 |
09-01-07 15:47 |
TS FORUM 2 |
DjBac |
TOYOTA COROLLA T-SPORT |
372 |
23-05-05 11:45 |
Page generated in 0,22977495 seconds (78,80% PHP - 21,20% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 19:47. Συνολικές Εμφανίσεις: |
