TOYOTA COROLLA E*101 1992>1996 |
13-11-07, 07:12
Απλό Μέλος
Ευχαρίστησε: 3
Αρχική Δημοσίευση από alex-g
ερωτηση οταν πισο το σηματακι γραφει 08 πρεπει να το παω τελος του 08 για κτεο?
Όταν πέρασες κτεο σίγουρα σου έδωσαν και ένα χαρτί με κάποιες παρατηρήσεις (αν υπήρχαν).Κάτω χαμηλά λέει την ημερομηνία που πέρασες,από αυτή την ημερομηνία υπολογίζεις - 3 εβδομάδες πρίν + 1 εβδομάδα μετά.Μη βασιστείς στο αυτοκόλητο που έχεις στην πινακίδα σου.
13-11-07, 11:57
Αρχική Δημοσίευση από pwpwpali
στο σηματακη πισω εχει μαυρισμενους 2 μηνες απο τους 12 που πρεπει να το πας
Με καθε επιφυλαξη, απ΄οτι ξερω πρεπει να το πας το μηνα που ειναι στη θεση "12" (ρολογιου) οπως σου εχουν κολλησει το σηματακι!!
Δηλαδη αν κοιταει το 8 πανω πρεπει να το πας τον ογδοο μηνα κτλ..
Οι 2 μαυρισμενοι μηνες πρεπει να ειναι για λογους "ευθυγραμμισης" του αυτοκολλητου, για να μην μπερδεψει καποιος το 06 με 09..
13-11-07, 20:25
Στην κατηφόρα!
Αρχική Δημοσίευση από janakasgr
Συμφωνώ κι εγώ με το ώρα 12 ο μήνας του επομένου ελέγχου.
όσο για την ευθυγράμμιση όλες οι αντιπροσωπίες μου έλεγαν ότι δεν θα χρειαστεί ευθυγράμμιση και μετά έτριβαν τα μάτια τους όταν έβλεπαν το αμάξι μου να πηγαίνει σαν να έχει καρφωθεί σε πεζοδρόμιο
14-11-07, 14:42
Κόρινθος
Ι.- Παραθέτω τις μετρήσεις ρύπων από την Κάρτα Καυσαερίων του αυτοκινήτου μου (μη καταλυτικό) των τριών τελευταίων ετών:
Έτος/Στοιχείο --- CO%---- HC PPm
2005 800/2500 0.22/0.27 ---152/65
2006 800/2500 0.246/0.223---- 99/43
2007 800/2500 0.55/0.55 --- 94/32
Από τις ως άνω μετρήσεις φαίνεται ότι οι τιμές των ρύπων δεν είναι σταθερές. Του ’05 με του ’06 έχουν σχεδόν ίδιες τιμές CO ενώ σε σχέση με του ’07 έχουν μεγάλη διαφορά. Το ίδιο συμβαίνει και με τις τιμές ρύπων HC PPm, είναι σχεδόν ίδιες τις χρονιές ’06 και ’07 ενώ έχουν μεγάλη απόκλιση με τις τιμές του ’05.
Για πιο ακριβή απαντήσεις στις απορίες μου, αναφέρω ότι αλλαγή λαδιών και φίλτρου που είχα κάνει πριν την μέτρηση του ’05, ήταν …. μήνες, του ’06 …. μήνες και του ’07 πριν λίγες μέρες από τον έλεγχο για την κάρτα καυασερίων.
1.- Που μπορεί να οφείλεται η διαφορά των τιμών κατά τις μετρήσεις των ως άνω ετών;
2.- Ποιες είναι οι οριακές τιμές των ρυπογόνων στοιχείων (μη καταλυτικών και καταλυτικών οχημάτων);
3.- Ενδεικτικά, ποιες είναι οι δικές σας τιμές;
ΙΙ.- Παραθέτω επίσης και τις μετρήσεις φρένων και ανάρτησης από τον έλεγχο του ΙΚΤΕΟ.
Αριστερά Δεξιά Μονόπλευρο Συντελεστής
Εμπρ.Αξονας 2040 2060 0,971 66,16
Οπισθ.Αξονας 1560 1280 17,949
Χειρόφρενο 1410 1380 2,128 27,11
Σύγκλιση/Απόκλιση Αποσβεστήρες κραδασμών
(m/km) Αριστερά % Δεξιά % Διαφορά %
Εμπρόσθιος Άξονας 0,5 67 64 4
Οπίσθιος Άξονας -3 35 48 27
Στον πίσω άξονα υπάρχουν διαφορές στις τιμές, διότι όπως μου είπε ο ελεγκτής και όπως απεδείχθη εκ των υστέρων το ένα λάστιχο του πίσω άξονα ήταν ξεφούσκωτο κατά 10 ατμόσφαιρες από το άλλο.
Τον ρώτησα εάν οι μετρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την απόδοση των φρένων και της ανάρτησης και αυτός μου απάντησε ότι οι μετρήσεις δεν δείχνουν την απόδοση αλλά συγκεκριμένα το εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του δεξιού με του αριστερού μέρους (φρένων και ανάρτησης) του οχήματος. Συνεπώς, εάν είναι ισομερώς φθαρμένα τα τακάκια, η μέτρηση των φρένων θα δείξει ότι τα φρένα λειτουργούν σωστά.
Μήπως κάνω κάπου λάθος;
14-11-07, 19:39
Hράκλειο-Κρήτη
Mα σοβαρά τώρα...
Δίνετε βάση σε αυτά που σας λένε στο ΚΤΕΟ????????????????????????
14-11-07, 19:52
Αρχική Δημοσίευση από TOLIS EE80
Στο γεγονός ότι όσο περνάει ο καιρός, νοθεύουν τη βενζίνη όλο και πιο πολύ...
15-11-07, 17:22
Newcity of Nikaia
Χτες πηγα στο ΤΟΥΟΤΑ για μια επισκευη που μου υπεδειξαν στο ΚΤΕΟ. Το θεμα ειναι ομως οτι δεν ηταν οι τσιμουχες, αλλα -χειροτερα- οι φουσκες των ημιαξονιων! Και λεω χειροτερα, γιατι ειχε 63 ευρω τιμη λιανικης η μια φουσκα! Συν οτι εκει που χε σκιστει η φουσκα μπαινανε σκονες και ειχε γινει απο μεσα σαν..... να μην το πω καλυτερα. Το καλο ειναι οτι δεν ειχε φθαρει καποιο ζωτικο εξαρτημα.
15-11-07, 22:15
Ambelogardens
Ηλικία: 56
Πανάκριβα!
Εμένα, το συνεργείο μου, χρέωσε τη φούσκα του αριστερού ημιαξονίου περίπου 20¤ και δεν μου χρέωσε σχεδόν τίποτε για εργασία.
Όσο για τον χρόνο που πήρε; Ας μην πω, γιατί θα νομίσετε πως λέω ψέματα:
Ένας ξεβίδωσε το παξιμάδι του ημιαξονίου, στη συνέχεια τις δύο βίδες του γόνατου, κόβει με μαχαίρι τη σκασμένη φούσκα, βάζει την καινούρια σε έναν διαστολέα με πεπιεσμένο αέρα και στο καπάκι τη φοράει στο ημιαξόνιο και ο άλλος γεμίζει τον σταυρό με γράσο και περνάει τους στερεωτικούς κολιέδες. Και επανατοποθέτησε ημιαξόνιο και γόνατο. Χρόνος: σχεδόν 15 λεπτά...
Τι να λέμε τώρα....
By the way, αύριο περνάω ΚΤΕΟ σε ιδιωτικό στην Μεταμόρφωση και θα σας μεταφέρω τις εντυπώσεις μου. Στο ίδιο ΚΤΕΟ, πριν από περίπου ένα χρόνο πέρασα με επιτυχία το Accent του πατέρα μου. ¶ψογη εξυπηρέτηση!
Μείνετε συντονισμένοι.
Πάνος.
Fast cars do not kill.
Slow drivers, do!!!
Saneatsu Abukara
16-11-07, 00:15
Newcity of Nikaia
Μιλαμε για τις φουσκες ε? Επειδη μου τις σκιζει στα2-3 χρονια (και δεν ξερω κατα ποσο λογικο ειναι αυτο, αλλα παμε παρακατω), που ειπες οτι το πας? Γιατι αν εσυ παιρνεις το ιδιο ανταλλακτικο με το 1/3 αυτων που εδωσα εγω, τοτε -συγνωμη που θα βρισω- να χεσω την αντιπροσωπεια μεσα!!!
16-11-07, 21:42
Ambelogardens
Ηλικία: 56
Σήμερα, περάσαμε ΚΤΕΟ μέσα σε κάτι παραπάνω από 20 λεπτά στο ΙΚΤΕΟ Ηνίοχος της Μεταμόρφωσης.
Πολύ ωραίο περιβάλλον -είχα περάσει εκεί και το Accent του πατέρα μου σχεδόν ένα χρόνο πριν-, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικοί υπάλληλοι (μόνο αυτός που πήγε το αυτοκίνητο στον διάδρομο έριχνε κάτι ψιλο-ξερο-γκαζιές για να ακούει την εξάτμιση) και όπως ήταν αναμενόμενο, όλα καλά, η βεβαίωση των φιμέ εντάξει κλπ, κλπ.
Μοναδικό αρνητικό, ότι έγραψαν πάνω στο χαρτί του ελέγχου πως πρέπει να πάρω μία βεβαίωση από την Toyota ότι το αυτοκίνητό μου ήταν εφοδιασμένο με ηλιοροφή από το εργοστάσιο (από πού παίρνουμε αυτό το χαρτί; ξέρει κανείς; )...
Και δεν έχασα και χρόνο από τη δουλειά μου, και δεν λάδωσα, και μου συμπεριφέρθηκαν με το σεις και με το σας!
Πολύ καλά....
Πάνος.
ΥΓ1: Φίλε JL (Δημήτρη?), θα ρωτήσω μία από αυτές τις ημέρες τον κωδικό του ανταλλακτικού κλπ, και θα σου πω...
Slow drivers, do!!!
Saneatsu Abukara
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PeterIoannou : 16-11-07 στις 21:44.
Αιτία: προσθήκη λέξης
Page generated in 0,24307299 seconds (82,79% PHP - 17,21% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 17:22. Συνολικές Εμφανίσεις: |
