ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ |
10-09-10, 14:22
ΑΘΗΝΑ
Ηλικία: 42
Σίγουρα με κομπρεσσοράτο μαμά mini άνοιξες με τα 163. Eξατμίσεις στο κέντρο έχει και κάνει απλό μπάσο. Αν πετύχαινες το τουρμπάτο με τον THP και τα 175 - που έχει και το RC, όπως αναφέρθηκε - θα ήσουν πίσω...όχι εύκολα, αλλά σίγουρα πίσω. Έχει εξαιρετική απόδοση αυτό το μοτέρ από πάρα πολύ χαμηλά έως 6000 στροφές και από εκεί μέχρι κόφτη δεν ψοφάει τελείως όπως πχ τα μαμά tsi, λόγω σχετικά καλού μεγέθους τουρμπίνας...
10-09-10, 19:35
Πάτρα
Ηλικία: 49
Τελικά τα σπασμένα του Group VAG τα πλήρωσε ένα Passat TSI 1.8 σήμερα το απόγευμα κατά την επιστροφή μου από τη δουλειά. Εγώ με έναν συνάδελφο γυρίζαμε όμορφα και ωραία στην εθνική και είμασταν πίσω από μία νταλίκα περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να την περάσουμε. Αυτός μόνος, πιθανόν θεωρώντας ότι είναι ο άρχοντας του δρόμου ήρθε με πολλά ανάβοντας συνεχώς τα φώτα για να περάσει από πάνω μας... Ε, δεν ήθελε και πολύ, με τσίγκλισε και ο συνάδελφος για να ακούσει λίγο lift... Τον αφήσαμε να περάσει και τον πήραμε στο κυνήγι. Ξανά κίνηση λίγο πριν να μπούμε στη περιμετρική. Μπαίνουμε στην περιμετρική, αυτός μπροστά, και ανοίγουμε, εμείς με 2α και καμιά 80αριά. Αυτός αμέσως λόγω ροπής κάνει μια διαφορά γύρω στα 3-4 κενά, αλλά αφού βάλαμε 3η αρχίσαμε να μαζεύουμε και με 4η τον περάσαμε.
Lift, lift, lift...
10-09-10, 20:22
ΑΘΗΝΑ
Ηλικία: 42
Λογικό...το passat πιο "μακρύ", αρκετά πιο βαρύ (μια 200αρα άνετα), με 32 άλογα κάτω (βέβαια στην πράξη δεν είναι 32 αλλά γύρω στα 15-20) δε μπορεί να ακολουθήσει εύκολα μόλις μπει η TS στο λιφτ, όταν ανοίγουν ρολαριστά.
10-09-10, 21:25
Ηλικία: 52
πάνω σε αυτό έχω να πω οτι αν είσαι πολύ κοντά στο λίφτ κανένα...... δεν έχει τυχή (σε λογικά πλαίσια πάντα)
η είσαι περίπου στις 5.000 με μια ταχύτητα κάτω ακουμπάς τις 6.000...
και μετά μην το είδατε
έχω δαγκώσει άσχημα πολλους που νομίζουν οτι είναι
11-09-10, 07:15
Απλό Μέλος
Ευχαρίστησε: 3
Αρχική Δημοσίευση από nikos ts
Κάτσε να σε έχω κατά νού εσένα
Αν και δεν σε πολυφοβάμαι γιατί δεν "μπαίνεις" εσύ εύκολα στο lift.
11-09-10, 09:19
Αρχική Δημοσίευση από corollapatra
δηλαδη ησουν με 2α και στο λιφτ και σου κανε 3-4 κενα μονο στο ανοιγμα?δηλαδη μια κολωνα μονο με το πατα?δεν ξερω υπερβολικο ακουγεται...
本物の男性はダウンヒル·バトル
すべてはバランスについてです
11-09-10, 09:21
Ηλικία: 52
Αρχική Δημοσίευση από Nikos
χα χα χα χα χα όταν όταν το ανοίγω χα χα χα
11-09-10, 10:23
Πάτρα
Ηλικία: 49
Αρχική Δημοσίευση από GMASTER6
Μη ξεχνάς ότι ήταν μπροστά μου, βγήκε από το "μποτιλιάρισμα" πρώτος και πάτησε κάτω το γκάζι πριν απο εμένα με τη ροπή του στο Θεό... Και 3-4 κενά δεν είναι μία κολώνα...
Lift, lift, lift...
11-09-10, 14:59
Συνηθως στα 4 κενα λεμε κολωνα,εκτος αν υπαρχει αντικειμενικος ορισμος και τον ξερεις
本物の男性はダウンヒル·バトル
すべてはバランスについてです
11-09-10, 15:22
kavala
αν δεν κανω λαθος 1 κολονα=50 m , 1 κενο = 1αυτοκινητο μπροστα, τοτε 3-4 κενα 15-20 m σωστα?
Page generated in 0,27957201 seconds (74,35% PHP - 25,65% MySQL) with 45 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 23:33. Συνολικές Εμφανίσεις: |
